Domanda secca...ora non mi sovviene...
Le capo abs montano già i dischi flottani giusto ?
Se si, questi dischi non sono compatibili con i dischi vecchia versione oppure si possono trapiantare ?
Che sappia io i flottanti(che poi sono semiflottanti) necessitano dei nottolini,che poi quest'ultimi si possano montare anche sulla tua magari è probabile,bisogna solo verificare l'interasse quando ci vediamo.
Dubito che abbiano cambiato il cerchio anteriore dalla tua versione alla mia, ed il fissaggio presumo sia identico.
Di certo non si può montare un fisso con i nottolini ed un flottante con le viti fisse.
Solo i dischi ovviamente no,ma con i nottolini credo di si.
Non preoccuparti se non ti risponde velocemente nessuno che lo sà con certezza,lo misuriamo al primo incontro(a proposito quando ci vediamo per le manopole?)
Sei a posto con la posta?
Bisogna che cambi tutto dischi e nottolini io li ho montati ma non so se vale la pena visto che non sono nemmeno dei brembo . io ho fatto a rovescio ho montato il vecchio tipo sul nuovo ho fatto circa 6000 km tutto ok . Ciao
