Freno anteriore
Freno anteriore
Ciao a tutti :wink: Modifica tubi freno 8) Ho sostituito il tubo freno con due tubi in treccia della Frentubo sostituendo anche il bulloncino di raccordo pompa .La modifica delle pinze serie oro della brembo la postero' appena freso i supporti fodero-pinza.
Già che ci sei... cambia anche il manubrio e metti quello della rally-raid......... :ok::ok:
D.
D@rione ha scritto:Già che ci sei... cambia anche il manubrio e metti quello della rally-raid......... :ok::ok:
D.
Sai che non mi ricordo come è fatto ? non e che mi mandi una foto ,così prima della fine della estate ho fatto una strage di scimmie :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Stasera, se e sottilineo SE me ne ricordo te la mando.... cmq se girelli un po' sul forum la trovi...
Lamps.
D.
Anzi, ancora meglio...
guarda qua
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... c&start=15
Le foto le ho fatte per far vedere come ho montato il GPS, ma in fondo si vede benissimo anche il manubrio... scorri la pagina del topic...
D.
CAPOSCIMMIA
Grazie ho visto tutto :wink: ALTRA SCIMMIA :giullare: :giullare: :giullare:
Più che altro, credimi.... ti cambia la guida! Sicuramente posizione più comoda su strada ed essendo poi, quel manubrio, leggermente più alto e più largo dell'originale, di sicuro un controllo migliore della moto in off.....
D.
MegaGin
Moto: Caponord RR 1000
Messaggio da MegaGin »
ciao, mi puoi far sapere dove hai trovato i tubi in treccia. grazie
Quat'è bella giovinezza
che ti prende e fugge via ...
nel futur non v'è certezza
Chi vuol esser lieto sia
CAPOSCIMMIA
MegaGin ha scritto:ciao, mi puoi far sapere dove hai trovato i tubi in treccia. grazie
Ciao, Megagin su ebay li ho trovati tempo fa a 25 euri la coppia :wink: il prezzo era ottimo....e li ho presi subito :wink: :wink:
DINKY
Messaggio da DINKY »
Ieri ho sostituito per la terza volta l'interruttore sulla leva freno anteriore (quello che fa accendere lo stop per intenderci) in meno di 3 anni e circa 40.000 km. costo 15 euro.
Lamps.
Freno anteriore
Ciao, puoi ovviare a questo problema inserendo un relè ,vedi schema,questo e del freno posteriore ma la stessa procedura la puoi utilizzare per il freno anteriore !!! la corrente per la lampada passa attraverso il contatto del relè :wink: http://bp3.blogger.com/_G_8cP3YRfmY/R-p ... G_0001.jpg
Tyre
Messaggio da Tyre »
non apro un'altro post, mi sembrava di averlo vosto già da qualche parte però non lo trovo, i dischi anteriori e posteriori della mia CN 07 hanno iniziato a fare troppo rumore sono andato dal mecca è mi ha detto che si sono consumate le boccolette delle viti di fissaggio dei dischi, e hanno preso talmete tanto gioco che stanno allargando la sede del disco, quindi si devono sostituire tutti e 3 i dischi più le boccolette, la moto a solo 9.000 km abbiamo chiesto la sostituzione in garanzia ma è stata rifiutata dicendo che è materiale di consumo, come è possibile ciò, ha qualcuno sono stati sostituiti in garanzia? E poi materiale di consumo un paio di pa..e le boccole e la sede dei dischi non si dovrebbero consumare, per favore illuminatemi prima di contattare il mio avvocato stipendiato.
Freno anteriore
Ciao, se vuoi ti cedo i miei tre dischi (praticamente nuovi) con le 12 boccole nuove mai usate , dato che ho venduto un rene :evil: :evil: e comperato i dischi Braking :wink:
Comunque mi sembra strano che non siano in garanzia :-? la moto è NUOVA POCHE PALLE :evil: :evil: :evil:
Ultima modifica di Giampaolo il venerdì 18 luglio 2008, 13:26, modificato 1 volta in totale.
Re: Freno anteriore
Giampaolo ha scritto:Ciao, se vuoi ti cedo i miei tre dischi (praticamente nuovi) con le 12 boccole nuove mai usate , dato che ho venduto un rene :evil: :evil: e comperato i dischi Braking :wink:
Giampy la tua se non sbaglio è del 2003 quindi con dischi fissi, i suoi invece sono semi flottanti.
CAPOSCIMMIA
No , gli ho flottantizzati , i dischi sono identici, i flottanti hanno solo il foro per i 6 bulloncini di diametro diverso per permettere l'inserimento dei nottolini :wink: ed i miei li hanno con il diametro maggiorato :wink: :wink: :wink: identici ai flottanti 8)
