montaggio paracolpi del fanale anteriore su cn anno 2002
- antimo
Vorrei montare sulla mia cn del 2002 un paracolpi su fanale anteriore sapendo che è un accessorio che viene montato sulle cn dal 2004 in poi poiche cambia il davanti quindi chiedo a voi del forum se c'è nessuno che abbia montato tale accessorio sul qulche cn anno 2002 e se magari e possibile documentare con foto la modifica da fare poter montare tale accessorio garzie in anticipo a tutti coloro che mi darranno una mano
nell' incertezza spalanca Skpe antimo1978
Re: montaggio paracolpi del fanale anteriore su cn anno 2002
Se trovo chi mi vende un paracolpi -faro potrei tentare un qualcosa su le Caporecchiute 8)antimo ha scritto:Vorrei montare sulla mia cn del 2002 un paracolpi su fanale anteriore sapendo che è un accessorio che viene montato sulle cn dal 2004 in poi poiche cambia il davanti quindi chiedo a voi del forum se c'è nessuno che abbia montato tale accessorio sul qulche cn anno 2002 e se magari e possibile documentare con foto la modifica da fare poter montare tale accessorio garzie in anticipo a tutti coloro che mi darranno una mano![]()
- antimo
cioa Giampaolo se la cosa ti interessa io ho montato il paracolpi sulla mia CN e ti posso mandare le foto ti avverto che l'unica soluzione è quella di forare la plasctica sotto il faro anteriare ciao
Avevo un vago presentimentoantimo ha scritto:cioa Giampaolo se la cosa ti interessa io ho montato il paracolpi sulla mia CN e ti posso mandare le foto ti avverto che l'unica soluzione è quella di forare la plasctica sotto il faro anteriare ciao![]()
- antimo
va bene per la staffa di sostegno la puoi far avvitare sulle 2 viti chetrovi sotto al faro
antimo ha scritto:va bene per la staffa di sostegno la puoi far avvitare sulle 2 viti chetrovi sotto al faro
- overland600
..io ho realizzato una staffa rettangolare che ho agganciato sulle viti sotto il faro ... devo ammettere che esteticamente parlando, non è proprio bellissima ... perchè in questo modo il paracolpi parte da una posizione troppo bassa ... bisognerebbe relizzare una staffa a U che si aggancia alle viti sotto il faro, ma che dopo aver superato il limite inferiore della carena, dovrebbe risalire per permettere il fissaggio del paracolpi proprio sotto i faro ... oppure volendo essere più aggressivi bisognerebbe, come già suggerito in questo post, forare la carena ... se decidete per la staffa ... fate attenzione che non tocchi sulle protezioni di plastica presenti a metà della forcella (ignoro il loro nome tecnico ... quelle flangie in plastica che proteggono il punto di unione tra la parte superiore e quella inferiore della forcella) ... se non avete fatto modifiche per indurire la forcella ... sicuramente toccherà ...
...saluti a tutti ...
... non importa di che moto sei ... ma quanti km fai !
... presidente@bikerzon.it
- adrycorio
Ultima modifica di adrycorio il mercoledì 22 aprile 2009, 20:57, modificato 1 volta in totale.
Adriano Romano
adrycorio chiocciola tiscali.it
- adrycorio
VISTO CHE SIETE DEI GURU PER STE COSE, POTETE AIUTARMI A CAPIRE (PASSO PASSO) COME ADATTARE IL PARACOLPI FARO ALLA MIA CN ORECCHIUTA DEL 2002 MAGARI ANCHE CON DELLE FOTO???
GRAZIE
Adry
GRAZIE
Adry
Adriano Romano
- Twister
Giampà facci sognare...Giampaolo ha scritto:Avevo un vago presentimentoantimo ha scritto:cioa Giampaolo se la cosa ti interessa io ho montato il paracolpi sulla mia CN e ti posso mandare le foto ti avverto che l'unica soluzione è quella di forare la plasctica sotto il faro anteriare ciao![]()
allora acquisto un paracolpi......e poi vado di fresa
OK allora ordino un parafaro da Fiore e........si esegue la modifica 8) 8) 8) 8) quanto prima lo vedrete
- Twister
Giampaolo ha scritto:OK allora ordino un parafaro da Fiore e........si esegue la modifica 8) 8) 8) 8) quanto prima lo vedrete![]()
- adrycorio
Ho visto i lavori che fai quindi...........mi prenoto per averne uno da te modificato!!!!Giampaolo ha scritto:OK allora ordino un parafaro da Fiore e........si esegue la modifica 8) 8) 8) 8) quanto prima lo vedrete![]()
Ci conto.
Ciao.
Adry
Adriano Romano
- adrycorio
atto il paracolpi???
Sarei molto interessato ad 1 kit se puoi spedirmelo.
Grazie.
Adriano
Adriano Romano
- D@rione
Ma un po' di foto??? no eh??
