sfilare forcella
Fa/Lu
sfilare forcella
Ciao a tutti, vorrei sapere come si fà a sfilare la forcella,grazie.
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Re: sfilare forcella
Io ho fatto cosi...
Togli la ruota anteriore ed il parafango, via i fianchetti laterali, molli le viti che tengono le piastre, sfili lo stelo e fai la misura con il calibro, riserri il tutto ( importante con la dinamometrica !!! i valori di coppia corretti li trovi sul manuale d'officina. Le piastre sono delicate e se serrate con poca attenzione rischi la rottura ) questo va fatto uno stelo per volta. Rimonti il tutto.
Buon lavoro
Buon lavoro
- marioloc
ah beh se una monada.. ah ahbugio ha scritto:Io ho fatto cosi...
Buon lavoro
- bugio
E' una monada
se hai un minimo di praticità e il cavalletto centrale oltre che qualche buon attrezzo...altrimenti meglio far fare al meccanico
Stefanozd
Ciao,
come detto in precedenza o hai cavalletto centrale o altrimenti togli il sotto motore,alzi con un crick idraulico e lo spessori fino a terra con del legno.(attenzione al punto di appoggio sul blocco poichè irregolare, devi farlo appoggiare in piano).
La ruota davanti deve essere alzata da terra almeno 20-30 mm, io non ho smontato la ruota, poiche il perno centrale mi tiene in asse la ruota. Attenzione quando le sfili, hanno delle tacche di riferimento, ma o in ogni caso ho usato un calibro (profondità)
Attenzione quando tiri le viti delle piastre, non hai molto spazio per la chiave dinamometrica.
Io le ho sfilate 2 tacche, ma devo dire che il carico sui polsi aumenta parecchio.
saluti
saluti
Stefanozd di Ravenna
- barbapapà
- FRENO BENE
ciao,
sono d'accordo, non credo che serva smontare freni e ruota con il relativo parafango, ma se mettiamo la capo sul cavalletto centrale, si carica il posteriore fino a fare toccare la ruota post a terra e con un transpallet si solleva la ruota ant dopo aver allentato le viti di fissaggio non mi sembra difficilissimo......
Rimane sempre da controllare bene con il calibro la misura e il relativo serraggio delle viti a lavoro finito.
Ma.. cosa intendi per carico sui polsi??
bye
mauro
bye
mauro
-- Caponord RR -- KM 71000
Skipe..mauro08011962
.. conosciamo il prezzo di tutto, ma il valore di niente ..
... dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior ...
....la vita è una malattia a trasmissione sessuale con un tasso di mortalità del 100%....
Stefanozd
Ciao,
si ho notato che i polsi vengono caricati maggiormente, questo da quando ho sfilato le forcelle di 2 tacche.Devo dire che l'avantreno è diventato molto più "aratro" e la moto gira più svelta, di contro si ha che si perde un pò piu di stabilità ad alte velocita sopra tutto con il bauletto (con le valigie no). La geometria del mezzo cambia, quelle solo 2 tacche influiscono.
saluti
saluti
- barbapapà
- FRENO BENE
ciao,
- se per aratro intendi che non si muove dal suo solco non è male
- perdita alle alte velocita 180? 200? si fanno mooolto raramente se non altro per il gusto di vedere il contakm e raccontarlo al bar...
- io l'ho presa con una tacca sfilata, ma tra una e l'altra ci può fermare?? forse è il compromesso che manca
bye
mauro
bye
mauro
Stefanozd
Ciao,
-non cosi alte, gia a 140 con il bauletto si sente la differenza tra 0 e 2 tacche, comincia a fare un pò il serpentone
-infatti , a meno non si voglia fare lo STONER, anche io penso che 1 tacca sia ok
-penso che tornerò allo 0 iniziale, voglio girare tranquillo,Qui da noi tra vigili,polizia ecc.... è una tortura
By by
By by
- bluethunder
- Moto: Yamaha XT1200ZE
scusate l'ignoranza....
... ma sfilare ... vuol dire che la forcella ha una maggiore estensione? non ho mai capito in cosa si traduce lo sfilare....
quando si "sfilano" non si mettono "spessori"?
una domanda per Stefanozd: "serpentone" intendi che sbacchetta un pò?
ex caponord....
Yamaha Super Ténéré 1200 ZE
ex caponord....
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Le forcelle in alto, vicino allo sterzo, hanno delle tacche....bluethunder ha scritto:scusate l'ignoranza....... ma sfilare ... vuol dire che la forcella ha una maggiore estensione? non ho mai capito in cosa si traduce lo sfilare....
Sfilare di una tacca significa abbassare di una tacca la piastra dello sterzo....
Di conseguenza la posizione di guida risulta più caricata all'anteriore in ragione di quante tacche sfili....
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit-
Stefanozd
Ciao,
si intendo che il bauletto influenza il retrotreno (per esempio con le valigie originali n° 2 non ha questo effetto), sfilando le forcelle si carica maggiormente l'avantreno e scarica naturalmente il retrotreno. L'ondeggiamento è un pò più evidente (ma solo ed esclusivamente con il bauletto).
Saluti
Saluti
- barbapapà
- FRENO BENE
ciao,
-- si muove il retrotreno ????? una bella prisma nel bauletto e tutto si sistema --
scherzi a parte, ieri sera ho provato a sfilare la forcella, tempo 15 minuti non di piu' e dopo una breve prova fra tutte la rotonde che hanno fatto qui nella bassa direi che migliora notevolmente, aspetto solo di provarla in montagna su qualche tornate.
Ho anche sostituito i pneumatici, da Conti trail attak
a Pirelli skorpio trail
, al momento con i Pirelli mi trovo meglio
bye bye
mauro
bye bye
mauro
Stefanozd
Ciao,
15 minuti per sfilare le forcelle !!!!! minchia fatti assumere dalla ferrari perchè hai un futuro sicuro. Io l'altro ieri ho perso quasi 1 ora (non ho il cavaletto centrale).
Io ho sempre usato le Trail Wing e devo dire mi sono sempre trovato molto bene,quest'anno ho provato le Trail Attak e ugualmente bene. Con le Pirelli Scorpio Sync dopo 1000 km il gommista me li ha cambiate in garanzia ed ero tornato alle Trail Wing, i primi 1000 km ne ero entusiasta, ma dopo mi sembrava che mi andava sempre via.Era una sensazione orribile, anche il gommista mi ha detto che alcuni GS hanno avuto lo stesso problema e infatti molto onestamente me le ha cambiate. Secondo lui hanno una carcassa meno rigida e che in curva cede leggermente ,dando quella "senzazione " di perdita di aderenza.
Saluti
Saluti
- Ale11
- SAW - L'enigmista
