giotek ha scritto:Pistone sgonfio scrive:
Ora la modifica(alla giotek) con le pinze brembo 4 pistoncini(non radiali)non si può fare...uffa....bisogna per forza rifare il supporto....
Scusa la mia ignoranza (non ho mai avuto un supporto pinza non radiale in mano) ma perchè non si può fare?
Questi benedetti supporti pinza per brembo oro con interasse di 65 vengono ad adattare il tutto sui supporti di 55 che ha la Capo.
Perchè non puoi spessorare i bulloni di attacco ai foderi forcella?
Mi sembra strano....come ti ripeto non ho mai affrontato il problema ma mi sa che sbagli.
(ora vengo ricoperto di cacca perchè la teoria cozza sempre con la pratica...si si vengo ricoperto..)
Giotek
Un grosso caloroso sincero augurio di buon anno a tutti.
cerchione anteriore non in asse????
Re: cerchione anteriore non in asse????
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
ciao a te e a tutti,
Gomma piatta scrive:
domanda:la pinza può lavorare leggermente disassata dal disco?tipo spostarla fuori 2 mm
Quando torni leggerai la risposta,io il 3 non so se ci sono.
No non può lavorare perchè il questo caso 2 millimetri sono off-limit.L'invito delle mie pinze radiali è di 8mm,in quelle di serie 7,8.5 millimetri è il disco per cui se centri perfettamente la pinza/disco ti rimangono 1,5 millimetri per parte,disassare di 2 mm vuol dire non poter nemmeno infilare la pinza sul disco.Se mi indicavi 2 decimi ti avrei risposto si.
Giotek
Giotek
- Albeggio73
- FRENO BENE
- Moto: BMW K1200GT
scusate se riapro questo post...perdonatemi ma non riesco a capire se la ruota è spostata rispetto alle forche o il mozzo rispetto al canale del cerchio??? ...e poi una domanda ma i raggi delle vostre ruote si toccano ???
Albeggio73 ha scritto:scusate se riapro questo post...perdonatemi ma non riesco a capire se la ruota è spostata rispetto alle forche o il mozzo rispetto al canale del cerchio??? ...e poi una domanda ma i raggi delle vostre ruote si toccano ???
Ciao ! Il cerchio rispetto al mozzo è disassato ....mentre la distanza dei dischi rispetto alle pinze , e alle forcelle ,è identica , vedi disegno....
- Albeggio73
- FRENO BENE
- Moto: BMW K1200GT
Grazie Giampaolo ma questo è così proggettualmente cioè non si può modificare giusto??? cioè una volta tirati i raggi a dovere escono così punto. Giusto???
...Ma a voi ci sono dei raggi che si toccano tra loro ???
Solo chi raggia il cerchio può e deve tenere presente il disegno.... se non lo sa , metterà il cerchio al centro rispetto al mozzo !!!!Albeggio73 ha scritto:
I raggi toccano fra di loro !!!!! 8)
- Albeggio73
- FRENO BENE
- Moto: BMW K1200GT
...Fiuuuuu fin qui tutto bene è grazie mille ... ultima domanda ho dei dubbi sulla direziobabiliata del canale avendolo segnato io solo dopo in base a delle delucidazioni ..ora guardando la moto da dietro ... la valvola del pneumatico posteriore ... è disessata dal centro del canale verso dx o verso sx guardando dagli scarichi?????Giampaolo ha scritto:Solo chi raggia il cerchio può e deve tenere presente il disegno.... se non lo sa , metterà il cerchio al centro rispetto al mozzo !!!!Albeggio73 ha scritto:
viewtopic.php?f=26&t=37550&p=720363#p720363 8)Albeggio73 ha scritto: ..ora guardando la moto da dietro ... la valvola del pneumatico posteriore ... è disessata dal centro del canale verso dx o verso sx guardando dagli scarichi?????
- polaroid
Molto interessante questa discussione...
Giampaolo puoi allegare anche le quote del cerchio posteriore?
