non è stato uno scherzo installare questa ruota.Cerchio da 3,50 pollici,spessorati i dischi di quasi 5 mm,fresati i foderi sulle boccole dove passa il pernio,fresati gli inviti sui foderi,modificati i supporti bulloni dei dischi e tipi di bulloni,distanziale nuovo,fresate le pinze...ma alla fine ce l'ho fatta.Ce l'ho fatta a montare la ruota..ma sono a metà dell'opera.Ora debbo trovare un buon bilanciamento dopo aver realizzato le prolunghe forcella.Non è detto che tutto funzioni come voglio ma...se non provo non lo saprò mai.Dopo,se tutto va bene tocca al posteriore.Tutto questo perchè io della Capo faccio un uso prettamente stradale e perchè...avevo voglia di provare.L'ho provata per 500m (col tempo che fa) e con il bilanciamento ora possibile (steli dentro il canotto 1 cm) e la sensazione è veramente pazzesca.La moto sembra 50 kg meno e gira anche solo a pensarlo ma è troppo caricata sull'anteriore,una volta fatte le prolunghe la proverò per bene.
A voi le foto.
Giotek
