Tubi in treccia
Inviato: venerdì 13 agosto 2010, 10:02
da crazymarc
Ciao a tutti sapete se è possibile far arrivare un tubo in treccia diretto alla pinza posteriore eliminando il tubicino metallico sul forcellone? Magari così elimini la fastidiosa sensazione di frenare a vuoto con la prima metà del pedale....
Quesito secondo i tubi in treccia originali della cappona sono buoni o sostituendoli si migliora qualcosa?
Thanks to all
Re: Tubi in treccia
Inviato: venerdì 13 agosto 2010, 17:45
da bugio
I tubi in treccia sono molto simili tra loro, non credo che si possano apprezzare differenze montandone altri after-market.
Domanda, ma la capo Abs monta di serie tubi in treccia ?!
Re: Tubi in treccia
Inviato: venerdì 13 agosto 2010, 17:56
da crazymarc
Così mi dicono.... tuttavia l'interesse particolare è se al posteriore Lo si può far arrivare fino alla pinza....
Re: Tubi in treccia
Inviato: venerdì 13 agosto 2010, 20:42
da nosferaTUX
Io li devo montare con il prossimo tagliando.
Fiore mi ha detto che effettivamente il tubo posteriore é molto più corto perché arriva dalla pompa diretto alla pinza.
Re: Tubi in treccia
Inviato: sabato 14 agosto 2010, 0:16
da crazymarc
Questo nn Lo so... è sicuramente così Vista l'esperienza di fiore. Ciò che vorrei capire è se si può arrivare fino alla pinza col tubo e se così io freno posteriore evita di avere tutto quello spazio in cui premendo sulla pedivella nn cambia nulla.
Sulla vstrom (mezzo ottimo) frenando col posteriore nn ti fermavi ma ne sentiti l'effetto
Re: Tubi in treccia
Inviato: sabato 14 agosto 2010, 0:21
da Black02
crazymarc ha scritto:Così mi dicono.... tuttavia l'interesse particolare è se al posteriore Lo si può far arrivare fino alla pinza....
ciao, non vedo dove ci possa essere un miglioramento mettendo un tubo in treccia.......ai gia il tubo metallico!! piu rigido di cosi...
nosferaTUX ha scritto:Io li devo montare con il prossimo tagliando.
ma se ai la CN abs il tubo deve per forza passare prima dalla centralina ABS
Re: Tubi in treccia
Inviato: sabato 14 agosto 2010, 1:47
da aito
Re: Tubi in treccia
Inviato: sabato 14 agosto 2010, 22:01
da crazymarc
Hoila Mirco sto cercando di capire una cosa doman te spiego
ot on
Solo 470 km oggi col diluvio
Ot off
Re: Tubi in treccia
Inviato: sabato 14 agosto 2010, 22:09
da crazymarc
Black02 ha scritto:crazymarc ha scritto:Così mi dicono.... tuttavia l'interesse particolare è se al posteriore Lo si può far arrivare fino alla pinza....
Ne discutevo appunto con aito. Solo che ho visto foto dove il tubo arriva li.
Volevo capire se il dietro ê migliorabile senza cambiare drasticamente parte di esso
Re: Tubi in treccia
Inviato: sabato 14 agosto 2010, 23:06
da ALBERTONE
crazymarc ha scritto: se così il freno posteriore evita di avere tutto quello spazio in cui premendo sulla pedivella nn cambia nulla.
La mia CN è una 04 con ABS, avevo lo stesso problema sul pedale posteriore e anche davanti la pinzata era un pò moscia, ho sostituito l'olio e ora è decisamente migliorato.
Io ho messo un DOT 4 (secondo il manuale Aprilia è compatibile per la Capo ) ottenendo ottimi risultati, almeno per ora.....secondo voi ho fatto una ca@@ata ?
