per guadagnare tempo, imparare qualcosa di nuovo, e magari risparmiare anche! vorrei smontare il bitubo per rimontare l'originale. non avendolo mai fatto avrei bisogno di sapere se ci sono indicazioni particolari da seguire.
non ho il cavalletto centrale, ho solo il classico cavalletto universale da mettere sotto il forcellone posteriore
pensavo di posizionarlo, mettere un'assetta di legno sotto la ruota
poi procedere col togliere le biellette dal lato mono...da qui in poi non saprei...ci sono i due punti di fissaggio superiore ed inferiore...ovviamente sviterei prima quello inferiore
il dubbio è...una volta sganciato il mono da sotto la moto...sta su ?
pensavo anche di usare il classico cric da auto da mettere sotto il motore, usando un'assetta di legno, o qualcosa che attutisca l'appoggio...
secondo dubbio...quando si svitano i bulloni di fissaggio del mono ci sono pezzi (cuscinetti o altro) che bisogna trattare con cura? oppure si tratta più di un semplice togli e metti....
aggiungo una lubrificata prima di rimontare il mono
LAMPS
