Info per biellette corte
anto81
Messaggio da anto81 »
Ciao a tutti ho appena smontato il mono che farò revisionare da giotek visto che ho in mano le biellette della mia orecchiuta pensavo di mettere quelle più corte e pensavo di farmele fare qui in zona solo che volevo sapere due cose:
-se vanno bene di inox o se serve qualche altro materiale con caratteristiche speciali
- ho visto il post di Pacifico dove aveva fatto fare delle biellette più corte su quelle aveva scritto 85 cos'è l'interasse dei fori o la lunghezza totale? come misure quelle vanno bene o non sono le vere misure della RR?
Grazie a tutti per l'aiuto
P.S. se qualcuno le volesse invece che farne una coppia si può vedere di farne di più e se si arriva ad un numero decente si potrebbe anche aprire un GDA
Vespa 50
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
Aprilia Caponord 2002
Il bello non e' arrivare ma VIAGGIARE
a chi potesse servire 3341418107
anto81
Re: Info per biellette corte
Scusate moderatori ho sbagliato alla grande non avevo fatto caso dove ho messo questo argomento lo potete spostare nel posto più appropriato per favore :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Vespa 50
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
Non c'è problema Anto, spostato :wink:
Immagine Immagine
anto81
grazie mille :lol: :lol: :lol:
Vespa 50
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
xlu
Messaggio da xlu »
anto81 ha scritto:Ciao a tutti ho appena smontato il mono che farò revisionare da giotek visto che ho in mano le biellette della mia orecchiuta pensavo di mettere quelle più corte e pensavo di farmele fare qui in zona solo che volevo sapere due cose:
Ciao Antonio, non ricordo il post, ma in genere 85 è l'interasse. Per le altre dimensioni spessori, larghezze vanno bene le misure delle biellette attuali.
Vedrai leggendo altri topic della sezione che dovrebbero anche essere disponibili a ricambio. Se invece punti a farle fare in officina, occhio alla tolleranza sull'interasse, l'unica da tenere veramente sotto controllo.
Circa il materiale, l'inox è assai poco raccomandato per i componenti strutturali - meglio un buon acciaio da costruzione (Fe420, Fe500) con trattamento anticorrosione a lavoro ultimato.
anto81
xlu ha scritto:Ciao Antonio, non ricordo il post, ma in genere 85 è l'interasse. Per le altre dimensioni spessori, larghezze vanno bene le misure delle biellette attuali.
ok grazie mille erano le caratteristiche che volevo sapere se comunque ci fosse qualcuno nel forum che ne avanzasse una coppia me lo puo' dire?
Vespa 50
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
Brigante
Tel: 37O7O57517
Messaggio da Brigante »
Ti consiglio vivamente di farti una chiacchierata con Giò il quale penso ti possa fare il servizio completo.
Interasse CN std= 104mm mentre la RR=99m spessore 6mm larghezza 35mm inox ok giusto per una questione di resistenza alle ossidazioni. Non penso che tu abbia biellette con interasse 85mm....ti verrebbe il sangue alla testa!!!! :wink: :wink:
billuce
Moto: SHIVER 750 2011
Tel: 3461244569
Messaggio da billuce »
Ciao anto se vuoi te le faccio io il mio numero lo conosci
CELL 3461244569
filo_the_best
Messaggio da filo_the_best »
85 son davvero corte...
pensaci... con le 99 e forcelle std tutte infilate la moto è troppo carica sul davanti... se ti si abbassa troppo per il peso la soluzione non è accorciare le biellette ma cambiare la molla del mono
se invece la alzi per uso offroad ti tocca alzarla anche davanti altrimenti non riesci a guidare.
poi parla con giotek lui ti darà info ben più approfondite ha provato tutte le configurazioni possibili!
anto81
ok raga sono andato da giò mi ha spiegato tutto (comunque è un grande)e mi sa che avevate ragione non mi servono a niente le biellette più corte ora provo a sfilare le forcelle poi vedrò. Comunque l'interasse 85 lo avevo visto su un post di Pacifico e non sapendo di cosa parlavo chiedevo info.
per Billuce il mono ora è aposto sabato lo monto e domenica la provo poi se riesco la settimana dopo ancora forse passo da te una sera se ci sei o se puoi comunque ti chiamo :birra:
Vespa 50
NRG 50
Kawasaky ZXR400
Honda Hornet 600
Yamaha R1
