Proprio per questo io ho allentato di poco la valvola di spurgo,anche per dare più velocità all'olio in uscita per eliminare bolle d'aria cha magari si depositano all'interno delle pinze.Gianlu-Gianlu ha scritto:A parte il materiale che siete soliti trombare credo che il problema non sia la valvola di non ritorno, ma l'aria che entra nell'ogiva quando appunto è lenta.
Esistono delle valvole apposite per spurgare che hanno una sorta di gurnizione attorno alla parte conica del "piroino" dello spurgo, dove appunto rende ermetico il tutto, ma se pinzate e non richiudete il "pirolino" in fase di rilascio leva, il rischio che le bolle entrino dal filetto c'è sempre, con la valvolina o no........
Basterebbe allora creare un semplice collo d'oca e si risolverebbe, non vi pare?
A fine operazione ti ritrovi con una mano più grande dell'altra!
Mi sbaglio o esistono valvole di spurgo con la valvola di ritorno incorporata?
Mi sembrava di averne letto anche su AOTR ma non mi ricordo in che contesto.
