manutenzione pinza feno.....
Oggi mi sono dedicato alla manutenzione pinza freno posteriore :truzzo:
Smontata la pinza , tolto tutto l'olio dall'impianto , smontato il serbatoio , allargato ulteriormente il foro dell'uscita olio nel serbatoio con una punta da trapano, aperto la pinza in due semi-gusci.... tolto gli O-ring ...lavato il tutto con il Fulcron ....e poi con acqua... soffiata ed asciugata con aria compressa.... controllato con lente di ingrandimento gli O-ring , ingrassati con vasellina e riposizionati nelle loro sedi... rimontato il tutto , riempimento dell'impianto frenante con Sintoflon SBF Olio Liquido Freni Dot 5 Racing e spurgo perfetto !!!!! Ora mi piace ( anche se frenava benissimo anche prima ) :uaz:
Re: manutenzione pinza feno.....
Il tuo attuale disco da 300 posteriore mi sembra che non sia un Braking, me lo confermi?
matteo.t
Messaggio da matteo.t »
Che dire se non che hai una cura certosina per i particolari? :clapclap:
OnlyVu ha scritto:Il tuo attuale disco da 300 posteriore mi sembra che non sia un Braking, me lo confermi?
Vero , non è Braking , ma è un disco margherita perfettamente identico !!!
FedericoWR
Messaggio da FedericoWR »
mah..piove anche oggi su da te ?? :goccia: :goccia:
io sono di fede opposta: " ciò che va non si tocca! " :giullare:
:funnypost:
Bel lavoro, come sempre .. 8)
skype: airone79
Email: airone79@gmail.com
FedericoWR ha scritto:mah..piove anche oggi su da te ?? :goccia: :goccia:
:funnypost:
Piove a dirotto...ed ha frantumato davvero i maroni... :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
FedericoWR
ottimo.. Avanti con il progetto della frenata integrale allora.. ;-)
skype: airone79
Si lo farò........ e da un po che ci penso... lo avevo sulla Guzzi tanto tempo fa ....
ELBANO
Messaggio da ELBANO »
FedericoWR ha scritto:ottimo.. Avanti con il progetto della frenata integrale allora.. ;-)
ecco la centralina idraulica che monterà Giampy sulla caposcimmia....per la frenata combinata....
...Carbonaro DOCG...
Giampaolo ha scritto:Vero , non è Braking , ma è un disco margherita perfettamente identico !!!
Si ma di che disco si tratta? E' un'informazione Tropp Secret? :mazzate:
:nono: :nono: :nono: http://www.itaparts.it/dischi_freno_standard.php ecco la ditta.... disco margherita anteriore aprilia caponord !!!! :segreto:
Ok, ci faccio un pensierino, grazie.
non ci sono parole...............smonta e monta la capo come faceva il rocco dei tempi migliori
con le patatine.................................... :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah: :uhahah:
lforna10
Moto: capo 2003 rosso
Tel: 3475210724
Messaggio da lforna10 »
te sei sempre il solito........... :punizione: :punizione:
Caponord 07/2003 Rosso
