vibrazione in frenata
vaglio83
Messaggio da vaglio83 »
Ciao!
volevo chiedere se qualcuno sa il motivo del seguente problema:
Ho cambiato tempo fa i dischi freno anteriori originali con dischi a margherita della braking, in frenata la moto si é sempre comportata bene, non ho mai avvertito vibrazioni...fino a settimana scorsa, quando ho sostituito le vecchie pastiglie che ormai erano finite.
Smontato le pastiglie vedo che su un lato sono consumate in modo irregolare, cioé il materiale della pastiglia é finito su un lato mentre dall´altro c'era ancora un minimo di spessore :o
vabbé, monto le pastiglie nuove, fisso dinuovo tutto e vado a farmi un giro...ora con le pastiglie nuove la moto vibra in frenata...penso che magari le pastiglie hanno bisogno di un paio di km per adattarsi al disco ma la vibrazione in frenata é avvertibile anche dopo aver fatto ca. 200 km! quindi c'é qlcs che non va :grr:
controllo il corretto posizionamento delle pastiglie nella loro sede, mi sembra tutto ok! quindi rismonto tutto, giá che ci sono smonto anche la ruota anteriore per vedere come sono messi i cuscinetti...sono bloccati :zitto:
ora provvederó a cambiare anche i cuscinetti, il mio dubbio é questo:
E' possibile che la vibrazione in frenata é dovuta ai cuscinetti andati?
magari con le vecchie pastiglie un eventuale vibrazione della ruota non era percepibile perché essendo giá consumate il gioco tra pastiglie e disco é maggiore e quindi il tutto si andava a compensare...
quello che non capisco é che in marcia il manubrio non vibra, ma solo in frenata appunto! :dubbio: di conseguenza la ruota non puó essere storta!
magari qualcuno ha avuto lo stesso problema :cry:
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Re: R: vibrazione in frenata
Messaggio da robertov60 »
Se vibra quando freni e' probabile che siano i dischi deformati
vaglio83
Re: vibrazione in frenata
Che palle !! :( @@##
robertov60
Tel: 3382772618
Prova a rimettere gli originali e vedi se lo fa ancora
vaglio83
li ho buttati tempo fa in quanto lo spessore dei dischi era al di sotto del minimo..saranno giá rinati in qualche trave in acciaio :)
Futuromane
Tel: 347 0626511
Messaggio da Futuromane »
è probabile che se le pastigli erano usurate più da un lato che dall'altro, ci siano le pinze dure nello scorrere nella guida, questo potrebbe aver ovalizzato i dischi.
Prova a togliere di nuovo le pastiglie e controlla bene che la pinza scorra bene, altrimenti smonti anche le pinze e pulisci per bene le guide
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
vaglio83
Ok allora proveró a controllare che i pistoncini scorrano bene!
Futuromane
Tel: 347 0626511
vaglio83 ha scritto:Ok allora proveró a controllare che i pistoncini scorrano bene!
Non solo i pistoncini, anche le guide delle pinze flottanti
vaglio83
ook :ok:
franar
Moto: aprilia caponord 03
Tel: 3933692267
Messaggio da franar »
stesso problema la mia dopo il cambio pastigie contrllati dischi controllati cuscinetti
devi vedere il comportamento della leva freno se avverti delle vibrazioni prova a cambiare pasticlie con una mescola piu murbida e fai contrllare la gomma :ok:
Con le braking ho avuto in passato problemi anche io. Mi capitò di prcheggiare la moto in garage dopo aver preso una bella acquata. Era gennaio per cui nelle trade c'era anche il sale. Acdde che questa miscel di cqua e sale, corrose il disco in corrisopndenza della pasticca, e quindi ogni volta poi che andavo a frenare sentivo come uno "scalino". Rispediti i dischi lla braking, sostituiti in garanzia.
Non è il tuo caso, ma magai sul disco c'è comunque una leggera scalinatura.
vaglio83
grazie delle risposte!
le vibrazioni si sentono anche sulla leva freno..
i dischi hanno delle scalinature..
haha mi sa che non me la cavo solo con la sostituzione dei cuscinetti :grr:
Io mi concentrerei sul disco. Anche io sentivo la vibrazione alla leva freno.
Hai nessuno che abita dalle tue parti? Provi a mettere la ruota di un'altra capo (5 min montaggio e smontaggio) e fai un giro così vedi se sono i cuscinetti (la vibrazione dovresti ancora sentirla) o i dischi (non senti più nulla)
vaglio83
a Bolzano so che c'era antonio! ma dove abito adesso (Renon) di caponord non ne ho viste attualmente :goccia:
ora ho la moto con la ruota smontata in garage, siccome in ogni caso devo cambiare i cuscinetti bloccati, nel frattempo pulisco bene le pinze dei freni e guardo se scorrono bene i pistoncini e quando mi arrivano i cuscinetti nuovi monto quelli, rimonto la ruota e spero che non vibri più...cavolo i dischi non hanno neanche 2 anni, mi scoccerebbe doverli già cambiare! :grrr:
lociopotter
Moto: Triumph Tiger 800 XC
Messaggio da lociopotter »
Per caso la tua moto ha delle pinze maggiorate con i supporti adattatori in ergal/alluminio?? se fosse così... sappi che un po di vibrazioni si avvertono, e soprattutto dopo il cambio pastiglie (e anche dischi) la cosa si accentua parecchio e andrà ad attenuarsi parallelamente al consumo/assestamento delle pastiglie...io sulla mia capo lo avevo notato :ok: !!
