Ciao a tutti!
Da qualche tempo sentivo un "TAC TAC" provenire dalla zona mono. All inizio pensavo ai cuscinetti del forcellone. Sostituiti e lubrificanti anche i leveraggi. Rumore sparito per un Po. Ora è nuovamente apparso. Il problema sembra provenire dall attacco superiore del mono. Smontato il tutto dal mio Mecca di fiducia, lubrificato il tutto e rumore sparito. Rientrato a casa dopo 80 km, e dopo aver messo la moto sul cavalletto laterale, il "TAC TAC" è tornato.
A prima vista sembra che la testa della vite abbia gioco sulla sede del telaio (lato sinistro) è in più c'è la vita leggermente storta.
Poi volevo sapere se la testa della vite va a battere sul silent block o ha un suo fine corsa nella sede del telaio.
Ha qualcuno è capitato qualcosa del genere? Si accettano consigli e soluzioni.....
Grazie a tutti
Rumore attacco superiore mono
- Zeus
- Moto: Aprilia Caponord 1200 Rally
Ultima modifica di Zeus il domenica 9 agosto 2015, 9:35, modificato 1 volta in totale.
- bat21rsv
- FRENO BENE
Re: Rumore attacco superiore mono
La testa della vite fa battuta sul silentblock della testa del mono . Se è tutto stretto correttamente potrebbe essere il silentblock il problema ......
- glaucot
- GRAN TALEBANO 2013
- Zeus
Abbiamo solo cercato di capire da dove provenisse il "TAC TAC". Ora che abbiamo capito che arriva dall' attacco superiore del mono, dobbiamo capire quale sia la causa reale. Per ora sostituiamo la vite in quanto è storta, ma crediamo che la causa sia dovuta al silent block.
A proposito....qualcuno è in grado di procurarmi la vite e il silent blok in tempi brevi???
Ho anche sentiti Fiore, ma causa chiusura del magazzino Aprilia, non me la puo inviare e anche se mi invia il tutto dopo la riapertura, arriverebbe da me dopo il 1 settembre.
Il 29 devo partire per un giro fuori dai confini sardi, tra Lazio, Toscana e Liguria e vorrei avere la Capo al top.
grazie a tutti.....
grazie a tutti.....
Manda una mail a Giotek .......lui dovrebbe avere tutto !!!Zeus ha scritto: Abbiamo solo cercato di capire da dove provenisse il "TAC TAC". Ora che abbiamo capito che arriva dall' attacco superiore del mono, dobbiamo capire quale sia la causa reale. Per ora sostituiamo la vite in quanto è storta, ma crediamo che la causa sia dovuta al silent block.
grazie a tutti.....
- Zeus
Già sentito anche lui. É in ferie. Rientra il 30. Quindi devo trovare un altra soluzione. Magari trovare un mono da cui poter togliere il silenti blockGiampaolo ha scritto:Manda una mail a Giotek .......lui dovrebbe avere tutto !!!Zeus ha scritto: Abbiamo solo cercato di capire da dove provenisse il "TAC TAC". Ora che abbiamo capito che arriva dall' attacco superiore del mono, dobbiamo capire quale sia la causa reale. Per ora sostituiamo la vite in quanto è storta, ma crediamo che la causa sia dovuta al silent block.
grazie a tutti.....
