Centraggio ruota anteriore
Inviato: martedì 2 febbraio 2016, 20:27
da MIT0590
Salve a tutti
Ho un problema con la mia capona.
Sta sera, appena arrivato dal lavoro, mi sono messo a smontare le pinze del freno per montare le staffe e le pinze a quattro pistoncini triple bridge assiali.
Purtroppo mi sono reso conto che i dischi non sono centrati rispetto ai piedini delle pinze sulla forcella.
A qualcuno è capitato questo problema?
Re: Centraggio ruota anteriore
Inviato: martedì 2 febbraio 2016, 20:35
da MIT0590
Praticamente ho queste misure tra il piedino freno e dischi freno
A sinistra
E a destra
E il problema è che il disco sinistro tocca sulla pinza.
Inviato: martedì 2 febbraio 2016, 20:53
da gioroma
non è che hai montato le piastre x la modifica davanti e non dietro il piedino?.......
fai delle foto e postale che i Guru ti aiuteranno...............
Inviato: martedì 2 febbraio 2016, 21:14
da MIT0590
Queste misure le ho prese senza montare nulla. Ho solo smontato le pinze originali e misurato col calibro la distanza tra i piedini e dischi
Inviato: martedì 2 febbraio 2016, 21:18
da gioroma
.............fai delle foto .....................
Inviato: martedì 2 febbraio 2016, 21:24
da MIT0590
Non si vedono quelle del secondo messaggio? Con le foto del calibro con le misure?
Inviato: martedì 2 febbraio 2016, 21:25
da gioroma
fotografa il disco con la pinza.........
Inviato: martedì 2 febbraio 2016, 21:30
da MIT0590
Eccole, la pinza sx e le due staffe vicino al disco
Inviato: martedì 2 febbraio 2016, 21:36
da gioroma
sembra che hai montato le staffe al contrario
Inviato: martedì 2 febbraio 2016, 22:27
da MIT0590
Ma le staffe sono obbligate, soprattutto perché due fori sono filettati e due no, perciò non credo che si possono montare al incontrario... Sembra proprio che il cerchio sia spostato di 1mm dal altra parte...
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2016, 22:24
da MIT0590
Nessuno non sa che problema può essere e come si può risolvere?
Intanto sta sera ho smontato e rimontato per bene la ruota anteriore però mi mancava sempre 1mm a sx e per recuperare, ho svitato i due bulloni sotto e ho tirato la forcella tanto che mi serviva e ho stretto i bulloni mantenendo la distanza giusta. Però non so qquant può rimanere in quella posizione con le vibrazioni..
Inviato: giovedì 4 febbraio 2016, 15:14
da OnlyVu
Ti ho mandato una email.
Inviato: giovedì 4 febbraio 2016, 19:38
da MIT0590
OnlyVu ha scritto: Ti ho mandato una email.
Grazie mille
Condivido in pieno il tuo punto di vista e le tue idee e soluzioni. Inizialmente ho pensato a stessa cosa e sembra che è quello che devo fare. Male che vada, se ho la forcella troppo piegata ne ho un altra di scorta da mandare al grande gioteck a revisionare e la monto sotto...
Grazie ancora
