Rapportatura Caponord
Re: Rapportatura Caponord
Messaggio da Raffa58 »
Caporamarro ha scritto: ...mi pare siano 122 .... sul manuale d'officina in un capitolo parla di una quota da centro a centro dei perni della maglia della catena, 17 passi ed il limite massimo di usura è quando la quota oltrepassa l'altra meta' del diametro del perno e mi sono fatto un asta a misura .... la catena che nuova è perfetta , quella vecchia posso usarla come un elastico per chiudere i sacchi della spazzatura....
...quindi ricapitolando: 17/47 e catena 122 maglie, giusto??
Caporamarro
Moto: ETV 1000 2003/Ducati ss 750
Messaggio da Caporamarro »
...ciao raffa sulle maglie catena ripeto non sono sicuro...
Grazie comunque
Andrea66
Messaggio da Andrea66 »
fiore67 ha scritto: Buongiorno raga,scusa Gio se non ho ancora risp ma sono stato impegnato con il lavoro,cmq sia non ho scarichi alternativi ne filtro diverso e la mia kappona e' un 2005.Ad Andrea consiglio cosi come ha gia detto lui stesso di farsela scaricare da qualcuno che veramente se ne intende ( a me l'ha scaricata il Giampy e sono soddisfattissimo )la moto e'migliorata sotto tutti i punti di vista e tornando al discorso rapporti beh,come dice Caporamarro,17/47 tutta la vita.Ai bassi ha perso anche i pochi saltellamenti rimasti con la catfish e ora la moto e' solo progressione fluida....anche in 6°e a 130 km/ora ha preso solo 200 giri c.ca quindi Andrea (appena puoi) vai tranquillo con catfish e 17/47. Saluti a tutti.
Grazie. Appena possibile provo anche io! :ok:
Aggiungo che dopo 200 km a velocità regolare tra 70 e 90 km/h (improponibile per strade e per la mia guida solita) sono arrivato a 17.5 km/litro...secondo me ancora poco rispetto ad altri...
Zarco
Moto: La Poderosa
Messaggio da Zarco »
Io monto l'originale... e mi trovo benissimo in tutte le situazioni..............
fiore67
Moto: aprilia etv 1000 caponord
Tel: 3356054787
Messaggio da fiore67 »
Ciao Andrea,a 70/90 kmh costanti credo di fare piu di 20 km/lt,i 17/18 li faccio andando di buona lena su e giu x le montagne,prova la catfish e vedrai.Ciao Zarco,anche io con l'originale 17/45 mi sono sempre trovato bene e infatti ero molto titubante a cambiare,poi mi sono deciso a provare e mi sono trovato veramente bene,l'erogazione (mio parere) e' migliorata tantissimo,poi come si suol dire....de gustibus. Tu l'hai mai provata?
Andrea66
fiore67 ha scritto: Ciao Andrea,a 70/90 kmh costanti credo di fare piu di 20 km/lt,i 17/18 li faccio andando di buona lena su e giu x le montagne,prova la catfish e vedrai.Ciao Zarco,anche io con l'originale 17/45 mi sono sempre trovato bene e infatti ero molto titubante a cambiare,poi mi sono deciso a provare e mi sono trovato veramente bene,l'erogazione (mio parere) e' migliorata tantissimo,poi come si suol dire....de gustibus. Tu l'hai mai provata?
Ciao. Spero di poter partecipare al compleanno AOTR in modo da chiedere al GURU se da un'occhiata anche alla mia.
Aggiungo, oltre agli scarichi non originali e al filtro K&N, che giriamo sempre in 2 ma a velocità costante non credo cambi molto...
Sperando che la mappa non mi dia problemi, sarò felice di risparmiare qualcosa, evitando di farmi fare una corona appositamente per provare rapporti più lunghi... :ok:
Andrea66 ha scritto: Ciao. Spero di poter partecipare al compleanno AOTR . :ok:
:ok: :ok: Quando sei li...ti piazzo la mapazza..e vedi se ti piace..... :cool:
Andrea66
Ciao GURU.
Quando provai non era tanto una questione di gusti ma di buon funzionamento della moto e la tenni su solo 3-4 km.
Sono sicuro che il tuo lavoro è sempre fatto nel migliore dei modi.
Vedremo! :ok1:
Grazie mille!
Messo il 17/47 e l'impressione di funzionamento è ottima....fluidità di marcia da mezzo elettrico! E non ho la Catfish nemmeno io!
Unica cosa: continuo a sentire qulache rumorino irregolare che proviene dalla zona pignone o giù di li .......pattino tendicatena ? Prima della sostituzione del trittico, attribuivo la rumorosità alla vecchia catena ma forse era sempre lui il responsabile.
Con questo rapporto più corto (dato che l'angolazione della catena risulta maggiore) l'eventuale usura dovrebbe essere un pò meno rilevante.
Ora ho potuto verificane l'entità ed il pattino risulta consumato sulla pista di strisciamento per circa 3 mm...è ora di cambiarlo?
Ultima modifica di OnlyVu il martedì 21 giugno 2016, 23:04, modificato 1 volta in totale.
mcr
Messaggio da mcr »
Non hai la Catfish? :paura: Che tu sia bannato!
Ah Ah.....non tutti la amano, c'è chi l'ha ripudiata subito dopo averla messa, io ancora non ho deciso.....
augustox
Moto: caponord rr
Tel: 3405036707
Messaggio da augustox »
Ciao giampy,sono interessato al pignone da 17 ce ancora?
