Pagina 2 di 2
Re: istruzioni per smontare mono posteriore
Inviato: venerdì 3 agosto 2018, 22:53
da mcr
Ecco la maledetta molla che fa sentire i click della manopola di regolazione del mono originale e che si rischia sempre di perdere:
il diametro esterno è 3.7mm. Da 4 è troppa grossa e non entra. Lunghezza 7.3mm non compressa.
Inviato: sabato 4 agosto 2018, 0:02
da Gigi69
mcr ha scritto: ↑venerdì 3 agosto 2018, 22:53
Ciao Michele, ti ringrazio tantissimo, sei veramente gentile.
Non mi resta che mettermi alla ricerca di quella giusta
Ti sono davvero riconoscente.
Gigi
Inviato: sabato 4 agosto 2018, 0:21
da Gigi69
Per chi come me dovesse trovarsi in difficoltà con questa molletta a compressione, ecco un link sulla baia dove poterle acquistare, proprio con ø esterno di 3.7mm:
https://www.ebay.it/itm/3-7mm-od-3mm-Ac ... a-8zrEuO9A
Di nuovo, grazie mille ad
mcr
Inviato: sabato 4 agosto 2018, 3:45
da bat21rsv
ma mi spiegate perchè dovete togliere la manopola della regolazione ???
ho smontato il mono mille volte togliendo e mettendo in sostituzione un bitubo che mi ha mollato a piedi un paio di volte e quindi mi ha costretto a rimontare l'originale e non ho mai smontato la manopola ....
io faccio così :
ovviamente cavalletto centrale e rimozione delle carenature e della sella pilota che bloccano l'accesso al punto di fissaggio superiore del mono , tolgo la ruota posteriore , con una 13 e un 15 tolgo il perno superiore delle biellette , tolgo il perno inferiore del mono , svincolo il gruppo del manettino del precarico e tolgo il perno superiore del mono .
sfilo il tutto verso il basso . per rimontare faccio passare un cavo elettrico dall'alto verso il basso e con un paio di giri di nastro isolante lego il manettino al cavo , tirando su il cavo e accompagnado il mono da sotto riinfilo tutto in posizione e procedo a rifissare il tutto . il fatto di non avere la ruota ti permette di muovere il forcellone su e giù agevolmente per faciltare il posizionamento del mono . già che ci si lavora una bella pulita al tutto e una bella ingrassata a tutti i cuscinetti 40 minuti e tutto fatto considerando che devo lavorare come uno zingaro sdraiato per terra perchè non ho il ponte .
Inviato: sabato 4 agosto 2018, 3:59
da phoenix78
si infatti, anche io l'ho smontato più volte e non riesco a capire perchè si debba smontare la manopola.
bella la soluzione di togliere la ruota posteriore, in effetto potrebbe agevolare le manovre in effetti. grazie
Inviato: sabato 4 agosto 2018, 6:28
da Gigi69
Io ho smontato la manopola in plastica semplicemente perchè l'ho prestata come campione per un GDA manopola in ergal che, sfortunatamente, non è più andato in porto.
E nel frattempo, purtroppo, ho dimenticato dove ho messo la mollettina.
Inviato: sabato 2 maggio 2020, 16:45
da paolo733
grazie in anticipo , faccio una domanda dato che devo rigenerare il mono posteriore con il melone blu il Sachs dove posso trovare il tampone di fine corsa e i vari O ring mi sembra che non sia caricato a gas. ..giusto ?? grazie
Inviato: domenica 17 maggio 2020, 0:44
da Moma
Ciao Paolo, non ti posso aiutare perché non sono a conoscenza di dove potresti reperire questi ricambi. Io per l'ultima revisione mi sono affidato a Giotek, a cui ho spedito il mono.
Con l'occasione ti pregherei di non duplicare il medesimo messaggio in due diversi topic.
Grazie.
