problema freno posteriore
Inviato: mercoledì 15 marzo 2017, 15:42
da Skorpio70
Ciao a tutti,
lo so che il titolo è vago, ma da qualche tempo quando schiaccio il freno posteriore questo tende a surriscaldarsi ed a bloccarsi rimanendo "pinzato".
Se mi fermo e lo lascio un attimo trnquillo, si sblocca e posso ripartire.
Premetto che ho tutto l pompa e la pinza originali, ho il tubo corto in treccia ed un serbatoio maggiorato.
vorrei capire cosa devo cambiare, mi aiutate?
Re: problema freno posteriore
Inviato: mercoledì 15 marzo 2017, 16:52
da mcr
ma hai un 2 mm di gioco tra pedale freno e pistoncino? Io una volta li avevo regolati al pelo per avere il freno più reattivo e alla prima frenata la pastiglia è rimasta attaccata al disco che è diventato rovente .
La pastiglia tocca il disco e questo si dilata appena e tocca la pastiglia che se non ha spazio per rientrare a pedale alzato continua a fare attrito e a scaldare ancora di più il disco e così via finchè il disco o la pastiglia non si consumano o vedi il fumo.
Inviato: mercoledì 15 marzo 2017, 18:46
da OnlyVu
Si, dovresti toccare il disco per un attimo (non di più per non lasciaci sopra tracce di....pelle...
) cercando di capire se c'è troppo attrito.
Se lo senti freddo, c'è una sola soluzione...sostituzione anelli di tenuta sui pistoncini della pinza.
Inviato: giovedì 16 marzo 2017, 9:45
da Skorpio70
Il disco diventa rovente
Adesso proverò a cambiare l'olio, dopo questa cottura non credo che sia più molto performante, le pasticche che tra poco avrei cambiato lo stesso e poi provo a regolare a puntino il gioco pompa/leva.
Grazie!
Inviato: giovedì 16 marzo 2017, 14:20
da sergio
Skorpio70 ha scritto: Il disco diventa rovente
Grazie!
Smonta la pinza e estrai le pasticche
fai uscire i pistoncini al massimo senza espellerli del tutto
pulisci per bene il perimetro dei pistoncini e lava con acqua e sapone e spazzolino da denti le guarnizioni di tenuta in corrispondenza dell'attaccatura alla pinza
asciuga e soffia per bene
applica grasso al silicone o spray o in tubetto ai pistoncini nella parte fuoriuscita e falli rientrare a mano
fagli fare un paio di corse complete ai pistoncini "tutto dentro" "tutto fuori"
rimonta cambia l'olio è spurga.
Probabilmente hai solo le guanizioni sporche
Importante come dice MCR avere gioco sufficiente tra pedale e pompa
al limite aumentalo un pò per dare modo sicuramente alla pompa di tornare in posizione di riposo...
E' successo anche a me con la pegaso un fatto simile e ho risolto come ti ho detto.
Inviato: giovedì 16 marzo 2017, 14:47
da Skorpio70
Grazie Sergio, bella idea, lo farò sicuramente!
Inviato: giovedì 16 marzo 2017, 15:36
da OnlyVu
OnlyVu ha scritto: ....Se lo senti freddo, c'è una sola soluzione...sostituzione anelli di tenuta sui pistoncini della pinza.
Mi correggo....con i pistoncini bloccati, comunque è poco probabile che il disco possa essere freddo ...anche se il comando a pedale fosse ok....
Il lavaggio guarnizioni è un'ottimo punto di partenza, non l'ho mai fatto nei rari casi che ho avuto di bloccaggio delle pinze ma potrebbe funzionare senz'altro, visto che i vecchi anelli in gomma, una volta estratti sembrano identici a quelli nuovi appena presi per la sostituzione.
Nel caso tu non voglia rischiare di dover rifare il lavoro,
qui vendono il kit di revisione della pinza posteriore della Caponord.
Inviato: lunedì 20 marzo 2017, 11:16
da Skorpio70
Aggiornamento:
Ho smontato la pinza dal supporto, l'ho lavata a modino, ho pompato più volte il freno mandando avanti ed indietro i pistoni e pulendo a modo i cilindri.
Successivamente ho messo pasticche nuove e cambiato l'olio con un fresco dot4.
Per adesso sembra che abbia risolto, grazie a tutti per i suggerimenti!
Inviato: lunedì 20 marzo 2017, 13:22
da D@rione
ottimo! Grande!
Inviato: lunedì 20 marzo 2017, 13:28
da sergio
[emoji106] [emoji106] [emoji122] [emoji122] ottimo
Inviato: giovedì 11 maggio 2017, 8:59
da DAviDE
Ieri sono passato dal meccanico per prendere la Capo, sostituendomi le gomme ha notato che le pastiglie posteriori erano consumate male ( una al 60% l'altra al 10%
) probabilmente ho un pistoncino bloccato, oltre al discorso pulizia, visto il mio chilometraggio mi ha consigliato anche la sostituzione delle varie guarnizioni, domanda.. oltre al kit inglese su ebay dove lo posso anche trovare ?? c'è un codice originale??
Inviato: giovedì 11 maggio 2017, 9:13
da Haga41
se ti serve ho dell pastiglie braking da vendere
Inviato: giovedì 11 maggio 2017, 9:26
da DAviDE
Ti ringrazio ma me le ha già cambiate...
Inviato: mercoledì 24 maggio 2017, 16:25
da OnlyVu
DAviDE ha scritto:.. oltre al kit inglese su ebay dove lo posso anche trovare ?? c'è un codice originale??
Leggo solo adesso.....c'è la probabilità il kit in questione sia originale Brembo, venduto senza citare il produttore.
Fino a qualche anno fa i kit di revisione si trovavano, poi la politica Brembo è cambiata: dapprima si sono avvalsi di qualche distributore ufficiale che revisionava le pinze ma non forniva i ricambi, attualmente mi sembra che l'unica alternativa sia quella dell'acquisto della pinza nuova.
Quindi magari i codici ed i kit originali esistono, ma chi li ha visti?
