Offset cerchio posteriore
nrgs4
Moto: Pegaso i.e.
Messaggio da nrgs4 »
Ho dissassemblato per intero i cerchi per dargli una ravvivata e soprattutto per zincare i nippli, dato che sto facendo tutto da me mi serve sapere se sapete dove recuperare il dato di offset del cerchio posteriore dato che non è montato centrale, l’anteriore l’ho trovato completamente sballato ed era 2mm da una parte e i raggi erano tutti tesi a cavolo, per il posteriore ho preso la misura di partenza ma conscio della situazione all’anteriore non vorrei che sia fallata, qualsiasi consiglio per rimontare i raggi è ben accetto, soprattutto per la tensione dei raggi standard visto che io mi avvalgo di un metodo che si avvale di un mocrofono e frequenza di risonanza
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Re: Offset cerchio posteriore
Messaggio da MIT0590 »
Il canale del cerchio anteriore è disassato di 4mm verso sinistra rispetto al mozzo da originale, devi tenere presente questa cosa quando va raggiato...
nrgs4
Moto: Pegaso i.e.
Dove hai trovato questo foglio? Hai anche il posteriore?
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
In un altro post sul forum... Basta usare la funzione cerca...
No, niente posteriore..
Comunque a raggiare i cerchi della Caponord non è una passeggiata, la vedo poco fattibile se non sei del mestiere..
Se chiedete al Guru :king: Giampy vi indica la persona giusta x il lavoro....... :grrr: :doppiok: :doppiok:
