Dilemma sul mono
Wolvy
Dilemma sul mono
Messaggio da Wolvy »
Per i possessori della RR:
Sapete se per montare il mono l'aprilia ha fatto qualche modifica rispetto alla standard?
Oggi ho chiesto il prezzo del mono della RR (che dovrebbe essere migliore di quello standard e con il serbatoio del gas separato), e costa 680€. Tutto sommato rispetto alle 950 del WP c'è un bel risparmio. :)
Voi che dite vale la pena o anche quello della Rally e moscietto?
lamps
paolo299
Messaggio da paolo299 »
il mono della RR è certamente migliore della standard, ha più regolazioni, oltre al serbatoio del gas.
Non so però il confronto col WP.
CapoNord Rossa
"Solo i pesci morti vanno con la corrente"
ALEX (LI)
Re: Dilemma sul mono
Messaggio da ALEX (LI) »
Wolvy ha scritto:Per i possessori della RR:
lamps
Si, i leveraggi sono diversi, quindi se ordini il mono per la Caponord standard devi farlo presente, di diverso allo standard ha il serbatoio gas in azoto (quindi non sensibile alle alte temperature) e la regolazione della compressione; precarico molla e rilascio ci sono anche nello standard.
H2O
bielletta leveraggio
Messaggio da H2O »
il leveraggio progressivo ha le biellette differenti?
comportano una altezza maggiore del retrotreno?
se uso un mono regolabile anche in interasse si dovrebbe ottenere lo stesso risultato (grosso modo) giusto?
grazie!
saluti
p.s.: mono bitubo reg. interasse, precarico e estensione idraulica prezzo di listino 640.00 piu iva o giu di li!
se lo compriamo in un po ci fanno un bello sconto!
credo che sia meglio un bitubo revisionabile che un sachs che una volta cotto si butta no??
