Dilemma sul mono
Inviato: venerdì 17 settembre 2004, 16:00
da Wolvy
Per i possessori della RR:
Sapete se per montare il mono l'aprilia ha fatto qualche modifica rispetto alla standard?
Oggi ho chiesto il prezzo del mono della RR (che dovrebbe essere migliore di quello standard e con il serbatoio del gas separato), e costa 680€. Tutto sommato rispetto alle 950 del WP c'è un bel risparmio. :)
Voi che dite vale la pena o anche quello della Rally e moscietto?
Inviato: venerdì 17 settembre 2004, 16:07
da paolo299
il mono della RR è certamente migliore della standard, ha più regolazioni, oltre al serbatoio del gas.
Non so però il confronto col WP.
Re: Dilemma sul mono
Inviato: venerdì 24 settembre 2004, 15:06
da ALEX (LI)
Wolvy ha scritto:Per i possessori della RR:
Si, i leveraggi sono diversi, quindi se ordini il mono per la Caponord standard devi farlo presente, di diverso allo standard ha il serbatoio gas in azoto (quindi non sensibile alle alte temperature) e la regolazione della compressione; precarico molla e rilascio ci sono anche nello standard.
bielletta leveraggio
Inviato: martedì 28 settembre 2004, 0:02
da H2O
il leveraggio progressivo ha le biellette differenti?
comportano una altezza maggiore del retrotreno?
se uso un mono regolabile anche in interasse si dovrebbe ottenere lo stesso risultato (grosso modo) giusto?
grazie!
saluti
p.s.: mono bitubo reg. interasse, precarico e estensione idraulica prezzo di listino 640.00 piu iva o giu di li!
se lo compriamo in un po ci fanno un bello sconto!
credo che sia meglio un bitubo revisionabile che un sachs che una volta cotto si butta no??
