Pagina 1 di 3
				Mono posteriore
				Inviato: martedì 22 marzo 2005, 21:50
				da omer68
				Ciao a tutti
Ho intenzione di cambiare il mono posteriore in quanto l'originale è passato a miglior vita..
Visto che qui molti  lo hanno gia sostituito con mono della wp o della bitubo ne approfitto per farvi una domanda.
- Il mono della bitubo viene fornito con una molla standard o è possibile averne una "personalizzata" come avviene con wp (personalizzata in base al proprio peso  o allo stile di guida ad esempio)
Grassie
				Inviato: martedì 22 marzo 2005, 22:29
				da lello
				Io ho bitubo e' una figata e te lo regoli in mille modi come vuoi
Se hai pratica lo monti in mezz'oretta senza problemi
				Inviato: mercoledì 23 marzo 2005, 0:43
				da attila
				...se specifichi il "k" della molla lo puoi avere anche personalizzato...
				Re: Mono posteriore
				Inviato: mercoledì 23 marzo 2005, 9:44
				da Pacifico
				omer68 ha scritto:Ciao a tutti
Grassie
Omer68.... credo che qui la Famigghia ti può dare una mano, nel senso che già da tempo, con Attila, siamo riusciti ad ottenere un bel prezzo, tanto che qualche Laziale lo ha comprato qui a Como.... Spedizione a tuo carico, in 5 gioni è sulle tue mani.
A proposito di molla standard, mi ero interessato anch'io per una molla più dura ma la risposta è stata che non conviene, economicamente, comprare il mono già con molla modificata rispetto allo standard, perchè, dice la Bitubo, la trasformazione fà alzare il prezzo
 .... Ma dopo 7 mono venduti credo sia venuto il momento di fare 4 chiacchere con la Bitubo..... personalmente. Dicono, meglio comprare lo standard e richiedere la molla successivamente .... costa mooooolto meno.
Comunque.... si può chiedere di tutto, basta farlo, e su questo, ti posso dare una mano............
Ho visto quello di Lello e Walter, proprio mentre ero dietro di loro durante in viaggio di rientro da Francis... Che dire.... la moto diventa granitica, in senso positivo, non ondeggia più, ha un movimento perfetto, assorbe le asperità mantenendo l'assetto perfetto, mentre io, dal vivo, avevo la sensazione dello sculettamento ad ogni passaggio sulle giunzioni dei ponti autostradali.... l'ho osservato per 100 Km e mi sà che lo cambio anch'io....  Lello pesa.... e pesa Parecchio
 , lui dice che lo ha dovuto ammorbidire.... forse perchè non gli piace duro
Comunque, Il prezzo è al di sotto della media, quindi dammi una email che ti mando tutto, ma se hai qualche tuo spacciatore chiedi e confronta....
Altri in Liguria lo hanno comprato uno sproposito....
				Inviato: mercoledì 23 marzo 2005, 17:38
				da Elias
				Ehi Boss, non manderesti i dati anche a me, visto che abbiamo interessi in comune con la famigghia? L'indirizzo è
fabioelia@libero.it. Grazie
				Inviato: mercoledì 23 marzo 2005, 19:30
				da omer68
				Grazie a tutti per le risposte!!
Pacifico,il Buon Attila mi ha già mandato qualcosa,ma mandami anche tu le info che hai.
Quello che mi piace del mono Bitubo (versione Famigghiiia) è che risulta essere immediatamente disponibile...
 Alla wp mi hanno detto dovrei aspettare almeno un mese...
La motorquality, importatore della ohlins, mi dovrebbe dare una risposta domani mattina,poi prenderò una decisione.
La mia mail è:
alex18038@yahoo.com
Sciauz
Ps la molla più dura costa circa un 20% in più
				Inviato: mercoledì 23 marzo 2005, 20:25
				da Pacifico
				La molla più dura a parte costa molto meno, ma se la chiedi subito forse anche di più del 20%...
Comunque mandata email con prezzo.... la cosa più importante...
Tra ohlins e bitubo.... la differenza? Il nome.....
				Re: Mono posteriore
				Inviato: mercoledì 23 marzo 2005, 23:04
				da Moma
Grassie
Ciao, sono uno dei "bitubo" della famigghia.
Mio modesto parere é che non avrai assolutamente bisogno di una  molla più corpulenta di quella fornita dalla Bitubo (comunque di sezione maggiorata rispetto a quella Sachs): peso circa 75 Kg. la moto é una tavola con il precarico a 1 e mezzo (massimo 5!)
  Quindi....
Lamps.
				Re: Mono posteriore
				Inviato: giovedì 24 marzo 2005, 19:39
				da omer68
Grassie
  Quindi....
Lamps.
Moma io 75 kg non lo sono mai stato...sono passato di colpo ai 90 e più...
e poi viaggio molto spesso con il passeggero (lei però è leggerissima...
				Inviato: sabato 26 marzo 2005, 8:10
				da bluethunder
				qual'è il sintomo del Mono "andato"?
				Inviato: sabato 26 marzo 2005, 8:43
				da lello
				O la manopola del precarico gira a vuoto (e allora il problema e' SOLO la manopola) oppure senti il posteriore della moto molle molle molle e nn risponde piu' come prima.
				Inviato: sabato 26 marzo 2005, 14:13
				da omer68
				Questa mattina ho ricevuto la risposta dalla ohlins,non hanno un mono specifico per la caponord (solo per rsv e tuono)
Nel catalogo 2005 della wp il mono per la cn non c'è più
E così mi sono ordinato il bitubo,per la fine della settimana prossima dovrei averlo qui...speriamo ne ho due zebedei così di passare ore e ore nel traffico dentro alla scatola a 4 ruote...
Sciauz e Buona Pasqua a tutti
				info bitubo
				Inviato: sabato 26 marzo 2005, 18:43
				da wulox
				ciao a tutti
ormai il mio mono è alla frutta, nei cambi di direzione veloci si sente la moto con il posteriore oscillare, come se la ruota posteriore perdesse aderenza....
ho leto ora del mono bitubo da voi montato com'è?
vorrei anche io delle info se potete darmele all'indirizzo
wulox@yahoo.it
sto valutando anche il mono della wilbers
allego il link
http://www.wilbers-products.net/shop/in ... uelles.htm
me lo hanno consigliato dicendo che è all'altezza delle svariate holins e compagnia bella.
voi cosa ne dite?!
vi ringrazio per le info ( prezzo possibilità di acquisto ecc ecc )
Luca
				Inviato: sabato 26 marzo 2005, 20:56
				da lello
				Il Bitubo ormai lo abbiamo montati in parekki e ci troviamo molto bene
Finora e' una validissima alternativa all'originale
Noi lo abbiamo preso a COMO da MOTONE VIA VARESINA nn mi ricordo il numero.
Se x caso lo kiami digli ke sei del sito e ti abbiamo dato noi il suo riferimento e ti fara' prezzo buono
Lui si kiama giuseppe consoli
				Inviato: venerdì 1 aprile 2005, 18:58
				da wulox
				ciao Lello,
ho cercato ovunque su internet ma non ho trovato nulla e nessuno a como che si chiama Motone in via varesina.
non riesci a darmi un numero di telefono?!
anche su
wulox@yahoo.it
un altra cosa, io peso oltre il quintaletto a pancia vuota, il mono della bitubo è all'altezza?!
grasssie ancora.
Luca
