......all'inizio il posteriore e poi l'anteriore.... x ora ho sostituito le boccole + le rondelle elastiche sul post. ma a breve lo farò anche davanti.
sembra che i dischi abbiano un eccessivo gioco sulle bussole; il problema dovrebbe essere causato dall'ABS stesso in quanto l'eventuale eccesso di "interventi ABS" fa perdere la giusta elasticità alle rondelle elastiche.
a breve sperimenterò un'eventuale doppa rondella e vedremo come va a finire.
lamps
robycops reparto manutenzione (!!!!)
Modelli ABS dal 2004 in poi...dischi freni rumorosi
- robycops
- Giustiziere di trattorie
....avevo una CapoNord.....
Cosa centra l'ABS con la rumorosità dei dischi?
La rumorosità in questione, è dovuta solo ed esclusivamente, ad un eccessivo giuoco tra le bussole e le asole del disco.
Serve veramente a poco sostituire le bussole e ritengo sconsigliabile montare delle rondelle in più.
La soluzione al problema è una sola: monta i dischi Braking e vedrai che il rumore sparisce.
PIPPINO
- robycops
invece.....PIPPINO ha scritto:Ma porca paletta, ahhh! Roby....
PIPPINO
sostituite bussole e rondelle sul posteriore.....è tutto ok adesso....
....il gioco fa parte del disco di tipo "flottante" e le rondelle si sono realmente "ammosciate"......
- omer68
