Ma alcuni si sono dichiarati molto disturbato del rumore a quanto pare eccessivo che fanno questi dischi. Del resto, Alex ha pure mandato una lettera ad Aprilia per segnalare il fatto.
Pero, bisogna sapere che esiste anche un altra soluzione per cancellare in modo definitivo il rumore di questi dischi. In effetto bisogna sapere che alcuni modelli di BMW hanno esattamente lo stesso problema e che la BMW ha messo in circolazione un kit, facile da istallare, e che va benissimo anche sulle nostre Caponord.
Ecco il dettaglio del intervento
_________________________________________________________
Natura del operazione : aggiungere uno spessore di rondella elastica sulle fissazioni dei dischi
Scoppo : Cancellare il rumore prodotto del eccesso di libertà dei dischi flottanti.
Livello di difficoltà : Facile
Mezzi necessari : 1 kit BMW ref. 34117682434
1 chiave dinamometrica > 2.5kgm, colla loctite
Costo : 7,37 € il kit di 10 rondelle elastiche (1 kit basta per fare 3 dischi).
Tempi del intervento: circa 30 mn per i due dischi anteriori
Localisazzione del intervento
Mezzi necessari
Procedura : Smontare la fissassione
Montaggio originale
Montaggio dopo aver aggiunto le rondelle del kit BMW
Rimontaggio del insiemme
Consigli
-Pulire le vite e metterci un po di colla prima di rimontare il tutto
-Basta inserire una rondella ogni 2 vite (quindi 3 rondelle per ogni disco)
Grazie a BZH22 del forum francese www.etv1000.net per questa scoperta e questo servizio
