Pagina 1 di 3
Aiuto per mono
Inviato: sabato 29 aprile 2006, 18:38
da ruotagrassa
Sabato scorso mi è scoppiata l'idraulica del precarico del mono "RR" -8 mesi di vita e circa 7.000 Km
Premetto che il conce gentilissimo, per farmi usare la moto, mi ha montato al volo quello vecchio di serie quasi andato che gli avevo lasciato in officina. Con le nuove regole di Aprilia per avere la sostituzione in garanzia sarà più lunga di un parto, specie ora che stanno trasferendo il magazzino a Pontedera.
visto che tra 2 settimane dovrei essere in Romagna e non mi fido assolutamente del mono che ho sotto, vi chiedo:
Si può ancora avere il Bitubo a prezzo AOTR e a chi bisogna rivolgersi?
Lamps un po' incazzati e sconfortati
Aiuto per mono
Inviato: sabato 29 aprile 2006, 19:09
da Topolinio
ruotagrassa ha scritto:Sabato scorso mi è scoppiata l'idraulica del precarico del mono "RR" -8 mesi di vita e circa 7.000 Km
Contatta Lello o Pacifico penso si possa ancora avere a prezzo AOTR.
da paoricci
Scusa fammi capire, avevi già cambiato un mono ed ora dopo 7000 (!) ti è morto anche l'altro?????
Minkia ragazzi ...
credo che per le offerte del Bitubo devi chiedere a Pacifico che conosce chi gli spunta un buon prezzo, senti lui.
Spero che la situazione ti possa migliorare al + presto!
ciao Paolo
Inviato: domenica 30 aprile 2006, 11:22
da MisterG62
Ruotagrassa
Ti ho detto 100 volte che il mestiere di Evil Knievel lascialo agli altri e tu insisti, e poi ti lamenti del risulatato. A proposito, ma il mio come sta' messo?
Ciao MrG62.
PS: Non voglio comprare ammo nuovi, quindi non cercare prezzi cumulativi che nun c'ho na lira!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aiuto per mono
Inviato: domenica 30 aprile 2006, 19:53
da Pacifico
Ciao, scusa ma non riesco a risponderti via email....
Abbiamo una convenzione attraverso un negozio di Como, Motone Racing.
Il prezzo è aumentato di listino, ma lo sconto rimane invariato....
Devi contattare Giuseppe al numero 0315877085 e dirgli che fai parte del gruppo delle Caponord.... amico di Gaetano (meglio).
In una settimana te lo spedisce...
Una scelta radicale ma definitiva.... che preferirei che facesse l'Aprilia stessa anche a costo maggiore sul listino.... al posto di darci dei mono del piffero....
Se hai problemi fammi sapere... ma Giuseppe è una persona squisita.
Boss
Inviato: lunedì 1 maggio 2006, 10:55
da ruotagrassa
MrG ha scritto:Ti ho detto 100 volte che il mestiere di Evil Knievel lascialo agli altri e tu insisti, e poi ti lamenti del risulatato.
Lo so che adesso faccio la figura dell'ignorante, ma chi è sto' Evil Knievel?
MrG ha scritto:A proposito, ma il mio come sta' messo?
Grazie Pacifico. Solo due domande, ho visto sul sito della Bitubo che la regolazione del ritorno è assistita da una ghiera posta nella parte inferiore del mono. Si raggiunge facilmente o è scomoda? per quanto riguarda il passo variabile, come faccio a trovare quello adatto alla CN?
Rigrassie!!
MrG se vuoi ti posso consigliare un cravattaro amico mio, stavo proprio pensando di ordinarne due per avere uno sconto maggiore
Inviato: lunedì 1 maggio 2006, 11:03
da Ardocapo
ruotagrassa ha scritto:MrG ha scritto:Ti ho detto 100 volte che il mestiere di Evil Knievel lascialo agli altri e tu insisti, e poi ti lamenti del risulatato.
Non lo conosci?
è quel famoso stuntman americano... ma proprio tutto dobbiamo dirti???
Inviato: martedì 2 maggio 2006, 6:40
da lello
E' abbastanza scomoda da raggiungere.
Kiedi a Giuseppe di Motone e sa' gia' tutto
Inviato: mercoledì 3 maggio 2006, 10:47
da Pacifico
Il passo variabile è l'interasse del mono che si regola sul perno superiore... te lo danno già con l'altezza uguale all'originale...
Io l'ho alzato di mezzo centimetro .... così alzi tutto e le pedane toccano con maggior difficoltà, oppure inclini di più prima di toccare le pedane... dipende come la vedi...
Aiuto per mono
Inviato: venerdì 5 maggio 2006, 15:35
da ALEX (LI)
Tutti i mono della RR prima o poi presentano questo difetto, ma basta cambiare il gruppo del precarico e non avrai più problemi, non penso sia il caso di comprare un ammortizzatore completamente nuovo, salvo l ediverse prestazioni di cui io però non posso dirti in quanto non ho confronti in merito.
Inviato: venerdì 5 maggio 2006, 17:56
da Pacifico
Mettere l'ammortizzatore della RR sulla standard è un errore .... l'ammortizzatore posteriore RR, a parità di interasse, ha una escursione maggiore che non è compensata da una pari escursione anteriore come nella CNRR quindi negli avvallamenti ad alta velocità la moto tende a sedersi più di quanto faceva prima.... se poi ruotagrassa ha anche le molle progressive, il difetto aumenta....
Col Bitubo le prestazioni della CN aumentano in tutte le direzioni... soprattutto nella sicurezza... 8)
Inviato: lunedì 8 maggio 2006, 8:35
da ALEX (LI)
Mi risulta che l'aprilia fornisca anche una coppia di leveraggi tali da adattare il mono RR anche sulla standard senza creare i problemi lamentati da Pacifico, comunque sono in tanti ad averlo adottat, puoi chiedere a loro, fermo restando che se proprio lo devi cambiare puoi prendere in esame il Bitubo che tra gli iscritti al forum ha avuto un buon successo dimostrando quindi buona affidabilità e ottime prestazioni.
Inviato: lunedì 8 maggio 2006, 9:41
da Pacifico
ALEX (LI) ha scritto:Mi risulta che l'aprilia fornisca anche una coppia di leveraggi tali da adattare il mono RR anche sulla standard senza creare i problemi lamentati da Pacifico, comunque sono in tanti ad averlo adottat, puoi chiedere a loro, fermo restando che se proprio lo devi cambiare puoi prendere in esame il Bitubo che tra gli iscritti al forum ha avuto un buon successo dimostrando quindi buona affidabilità e ottime prestazioni.
Perdonami Alex…. Non è un tentativo di persecuzione,
ma le tue osservazioni in merito all’ammortizzatore non sono oggettivamente e tecnicamente valide… 8)
Le due biellette più corte che ci sono nella versione RR, non servono ad adattare il mono, ma ad alzare il posteriore, in contemporanea con le forcelle anteriori… quindi, il mono della RR si può montare senza problemi di aggangio…. Quello che osservavo, più che lamentavo, è che un mono con una escursione maggiore sulla versione standard della caponord non è il massimo…. Proprio per una maggior escursione , o corsa, che sbilancia la moto indietro durante la compressione…. Infatti, sulla RR l’escursione degli steli ant è uguale proprio per avere un comportamento omogeneo e bilanciato…. 8)
Poi, che molti abbiano optato per questa soluzione, e ci si sono trovati bene… buon per loro… certo non è una soluzione oggettivamente valida…
La soluzione del mono Bitubo, è radicale, finale e la migliore in questo senso per la versione standard… provare per credere, al massimo chiedete ai luminari della tecnica
… ed in molti hanno optato per questa soluzione…
Ma naturalmente, per un mono Bitubo, bisogna fare i conti con il portafoglio. Oppure farsi ricondizionare il mono da un preparatore serio… come quelli di Rimini…
Tu che sei un pignolo, vedi rondelle dischi, mi stupisce che per te tutto vada bene…
Inviato: martedì 9 maggio 2006, 11:22
da ruotagrassa
Ragazzi, non litigate!
Se prendete il catalogo accessori aprilia, tra gli accessori specifici per la CN e quindi non per la RR c'è il Kit sospensione posteriore - cod. 8795038 - che ha le stesse caratteristiche del RR ma è specifico per CN standard.
Il mio è proprio questo!!!
Comunque grazie a tutti per l'interessamento.
Vi terrò aggiornati sulla situazione. Anche perchè prima di spendere dei bei Eurini vorrei riavere il mio indietro in perfetta efficienza in modo da poterlo eventualmente vendere. Solo se me lo ridanno nuovo, ovviamente!
Inviato: martedì 9 maggio 2006, 11:25
da ALEX (LI)
ruotagrassa ha scritto:Ragazzi, non litigate!
Appunto, ma nessuno litiga, è uno SOLO che litiga da SOLO!
