Si ma si fa per praticita, la caponord per molti interventi necessita dello smontaggio e rimozione del serbatoio, ti troveresti ogni volta a smadonnare, allenta, sfila ecc... senza contare la fuoriuscita di benza, che invece gli sganci rapidi bloccano avendo il fermo.capocalandra ha scritto:Scusatemi ragazzi vorrei sapere una cosa, invece di cambiare i raccordi non si possono eliminare collegando i tubi direttamente con fascette?
RACCORDI BENZINA RD COMPONENTS
- lmb975
- Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Re: domanda veloce su raccordi benzina
- lmb975
Provo a guardare, grazie mille Filofilo_the_best ha scritto:se non sbaglio qualcuno sul forum li aveva sostituiti con dei banali raccordi da pneumatica... si trovano in giro a basso prezzo, tipo 10 euro la coppia.non so se reggono la benza però, cerca sul forum da qualche parte sen'è parlato
- gio70
- Moto: KTM SADV S 2021
Se ti riferisci ai raccordi della bassa pressione, a fare si può fare.... però ci sono almeno un paio di problemi:capocalandra ha scritto:Scusatemi ragazzi vorrei sapere una cosa, invece di cambiare i raccordi non si possono eliminare collegando i tubi direttamente con fascette?
- il primo legato alla sicurezza cioè anche se a bassa pressione io non mi fiderei a giuntare due tubi benzina con un raccordo, brrrrrrrrrrrrr, lasciamo stare... lì sotto è pieno di cavi elettrici
- il secondo è per motivi pratici, cioè ogni volta che si toglie il serbatoio per le varie operazioni di manutenzione sarebbe un tormento allentare le fascette e cercare di arginare la benzina che inevitabilmente andrebbe a spargersi da tutte le parti
- lmb975
Alla fine li ho presi da rs i raccordi, ordinati poco fa.. 70 e spingi euro
Appena arrivano, cambio anche i tubi in gomma, che avranno 12 anni 8) e rimonto il serbatoio...
- lmb975
Raccordi arrivati oggi prima delle 15, li conosco già perché per lavoro compro da loro delle colle, ma devo dire che l efficienza che hanno merita un plauso!!
RS components... Numero uno
- D@rione
OK. Allora chiudo il post, tutto risolto!
