Motorino passo passo
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Nel corso della normale manutenzione invernale, ho smontato il motorino passo passo per la annuale pulizia, ho visto che all'altezza delle prese di aria, il nottolino bianco sembra un po' usurato , come se avesse degli avvallamenti, ora ho lasciato il tutto in ammollo con petrolio bianco per cercare di pulirlo quanto meglio sia possibile, ma chiedo a chi ne sa più di me, sarebbe il caso di cambiarlo oppure è normale che ci siano quei leggeri avvallamenti? nel caso di sostituzione dove potrei comprarlo che non sia una officina aprilia che sicuro mi scorticherebbe vivo, vista la politica ultima della aprilia?, qualcuno ha notizie in merito?
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: Motorino passo passo
il meccanico Aprilia qualche anno fa ha pulito il mio con carta vetrata molto fina e svitol e poi ha cambiato il pezzo di p'lastica dove vanno attaccati i tubi al costo di 15e. tutto il motorino costava intorno ai 250e.
poi io ne trovai un airbox di una tuono con 4k km completo di motorino a 30e e ho cannibalizzato quest'ultimo quasi nuovo...
- Tel: 3473757060
MIT0590 ha scritto: tutto il motorino costava intorno ai 250e.
ha cambiato il pezzo dove vanno attaccati i due tubi perché erano rovinati?
Ho notato che tutto il gruppo dove sta il nottolino bianco esce con facilità dall'involucro dove vanno i tubi, molto probabilmente è quello che si usura?
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
si esatto...
il mio invece si incastrava e questo mi dava dei problemi a freddo.
a quanto detto dal meccanico, bravo tra l'altro e onesto, quel pezzo si usura e quando non scorre bene il pezzo bianco va cambiato visto il costo irrisorio
- Tel: 3473757060
Fondamentalmente non ha problemi il mio motorino, penso, in quanto il minimo è sempre regolare, mi hanno incuriosito solamente quei due piccolissimi avvallamenti ( che, ora che ci penso, potrebbe anche essere un effetto ottico dettato dallo sporco) comunque domani dopo una giornata nel petrolio bianco si dovrebbe vedere meglio
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
non penso siano avvallamenti ma solo un po di sporco. non so di che materiale e quel nottolino bianco ma sembra ceramica per quanto e resistente .
