attacchi rapidi benzina : importanti aggiornamenti
- robycops
- Giustiziere di trattorie
mi metto in lista anche io.....
tra l'altro ho a casa sia un tubo nuovo completo che uno a cui la femmina si è staccata;
ora una domanda:
dovremo quindi recuperare un pezzo di tubo x collegare i 2 componenti (attacco femmina metallico - flangetta di raccordo aspirazione)con le fascette?
se si....che tipo di tubo?
ora una domanda:
....avevo una CapoNord.....
Niente tubo... si tenta di attacare il tutto sul tubo originale. Sul sito americano hanno cambiato il tubo originale con un tubo speciale da iniezione (si trovano da spacciatori specializzati).. il problema e' il pezzo metallico "flangetta di raccordo aspirazione" che ha una strana forma e percio non adatta al uso delle fascette. Gli americani hanno cambiato la parte che va nel tubo con uno piu "dentato", saldando il tutto (questa parte non la so fare)...robycops ha scritto:dovremo quindi recuperare un pezzo di tubo x collegare i 2 componenti (attacco femmina metallico - flangetta di raccordo aspirazione)con le fascette?
Allora la lista per ora e' soltanto per un pezzo LC17004 a testa, giusto?
- Moma
Moma ha scritto:Perché non ci facciamo anche i raccordi del circuito di ritorno, in metallo?
Okey allora due LC17004 e un LC22004 a cranio... se poi si trova anche le fascette ancora meglio...pikakka ha scritto: Per sistemare una buona volta sto maledetto raccordo benzina basterebbe soltanto un pezzo LC17004 e una morsetta da alta pressione. Il pezzo e IDENTICO alla femmina montata di serie, soltanto che e' di metallo. Il maschio praticamente c'e l'hanno gia un po tutti, se no e' in vendita a 22 neuri nei concessionari.
Se poi si vorrebbe fare un lavoro come si deve, si dovrebbe cambiare anche iil maschio e la femmina del ritorno benzina con un LC17004 e un LC22004. Con entrambe le modifiche il sistema sarebbe a prova di BOMBA!
Per quanto riguarda il tubo originale: Se lo tagliamo sulla linea rossa (prima crimpatura) si perde soltanto quel centimetro scarso
- Moma
8) ieri avendo un poco di tempo ed avendo un tubo di mandata a cui si era rotto l'attacco in plastica ho tagliato l'anello di crimpaggio in metallo nel senso della lunghezza sia dove c'era il raccordo in plastica che dove c'è l'attacco in metallo (flangia) personalmente opterei per fare "l'esperimento americano" , il tubo benzina nell'insieme mi sembra di scarsa qualità a parte la treccia metallica, l'interno è "plastica" molto sottile, in commercio ho trovato tubi benzina migliori di gran lunga , omologati (lungo il tubo che ho comprato c'è una sigla e la pressione di esercizio per il quale è garantito 10 bar, inoltre è specifico per benzina verde, costa abbastanza 7,00 €/m.Fedro ha scritto:Ci sono anche io, ma va trovato un modo sicuro per fissare la femmina al tubo in treccia, li c'è la pressione della pompa che non è poca e il rischio è che si stacchi il tubo dalla femmina con conseguenze poco raccomandabili !!!
Fedro
Il problema e' soltanto nel raccordo metallico del corpo farfallato che deve essere sostituito perche di forma specifica per il sistema di crimpaggio, ma non adatto a tenere bene la fascetta in posizione. Pero' se si trova una fascetta abbastanza stretta....pipigi ha scritto: ieri avendo un poco di tempo ed avendo un tubo di mandata a cui si era rotto l'attacco in plastica ho tagliato l'anello di crimpaggio in metallo nel senso della lunghezza sia dove c'era il raccordo in plastica che dove c'è l'attacco in metallo (flangia) personalmente opterei per fare "l'esperimento americano" , il tubo benzina nell'insieme mi sembra di scarsa qualità a parte la treccia metallica, l'interno è "plastica" molto sottile, in commercio ho trovato tubi benzina migliori di gran lunga , omologati (lungo il tubo che ho comprato c'è una sigla e la pressione di esercizio per il quale è garantito 10 bar, inoltre è specifico per benzina verde, costa abbastanza 7,00 €/m.
