Perdita olio (era rondella non sostituita sul tappo)
mefistofele82
Re: Perdita olio (era rondella non sostituita sul tappo)
Messaggio da mefistofele82 »
polaroid ha scritto:Guarda sul catalogo Louis: MAGNETIC OIL DRAIN PLUG M12X1,5 ad €4,99 :wink:
Oggi mi sono arrivate le viti.
Volevo un chiarimento....queste ordinate portano una rondella in rame, quella originale montata no. Che faccio? La metto oppure no?
Non vorrei trovarmi con una perdita di olio dal tappo...
lamps
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Puoi fare una foto?
mefistofele82
Gianlu-Gianlu ha scritto:Puoi fare una foto?
La foto la posso fare in serata, cmq la rondella è come quella nella foto postata sopra...
mefistofele82
Ecco la foto...
Rondella o no?
Ovviamente il tappo Louis, che non é conico, necessiterà sempre di una guarnizione rondella metallica (giunge così fornito).
Gianlu-Gianlu
Orpo volevo vedere l'altro lato per vedere se appunto era conica........cortesemente puoi fotografare la vite vecchia a fianco di quella nuova?
mefistofele82
Gianlu-Gianlu ha scritto:Orpo volevo vedere l'altro lato per vedere se appunto era conica........cortesemente puoi fotografare la vite vecchia a fianco di quella nuova?
Scusami!!! :oops: :oops:
Credo che sia conica anche la vite nuova...ecco la foto.
Gianlu-Gianlu
Io proverei senza.......
AlCapone
Tel: 3929999569
Messaggio da AlCapone »
Io invece la metterei... sulla mia c'era e anche il manuale riporta la presenza... in tutti i mezzi che ho avuto sia macchine che moto ce l'ho sempre trovata a volte in rame a volte in alluminio sia con i tappi normali che con i conici...
ti riporto l'estratto dal manuale uso e manutenzione.
lamps! :ok1:
Gianlu-Gianlu
Stiamo parlando di 2 cose diverse........quella che hai postato è la vite di scarico del serbatoio olio.
AlCapone
Tel: 3929999569
occacchio! ma non stiamo parlando di quello? scusate! :grr:
mi sembrava di aver capito così!
Cmq io la metterei lo stesso... il principio è identico e nei tappi magnetici l'ho sempre trovata...
Gianluca, le ho anche io tutte e due.
Non ho provato a misurare col calibro, pero ad occhio quella Luois mi sembra finta conica (ovvero il cono ha diametro pari o inferiore alla filettatura quindi non chiude).
L'esperimento di togliere la rondella non lo farei mai perché mi scoccerebbe ricominciare daccapo il cambio olio. Ciao.
mefistofele82
Per quanto riguarda la vite della Louis, è perfettamente uguale a quella originale, cambia solo la testa con la quale la si avvita.
Cmq, mi sono reso conto di non avere la rondella di rame su nessuna delle due viti....ne sul motore ne sul serbatoio dell'olio.
A questo punto metto la rondella su entrambe le viti....
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Messaggio da Haga41 »
CIao
Quacuno ha mia avuto perdite olio dal coperchio del filtro?
Fatto cambio olio e sostituito filtro e tappo di scolo con quello di louis, anche senza accendere la moto avevo sempre notato una leggero trasudamento dal coperchio e poi si dilata anche sotto il motore.
Oggi dopo il primo giro in moto ho notato un po di olio anche se non gocciola
MIT0590
Moto: ETV 1000
Tel: 3805880636
Messaggio da MIT0590 »
Haga41 ha scritto: CIao
devi cambiare l'oring del coperchio del filtro. io ne ho comprati una decina con pochi euri e lo cambio a ogni tagliando dopo che ho avuto lo stesso problema...
Torna a “Motore CN ETV 1000”
