Pulizia motorino passo passo del minimo
Re: Pulizia motorino passo passo del minimo
OK, grazie, allora visto che sono in linea la pulizia al passo-passo la faccio più avanti!
Ciao.
Ciao.
Per Aspera Ad Astra.
Alessandro.
Alessandro.
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
Voglio ringraziare Lunico perché a seguito delle sue spiegazioni ho effettuato la pulizia del motorino passo passo....
Nella necessità di sostituire le bobine del cilindro anteriore ho smontato l'airbox e vista la sporcizia depositata ho eseguito la pulizia.
Adesso il minimo è molto più regolare e fluido.... 8)
Il mecca, all'ultimo corposo tagliando, neanche l'aveva guardato....
- BOBo
- GPS man
Daniele,mandagli parcella a questo qui sopra
L' ho trovato molto utile anch'io.
Salutiamo
Salutiamo
Meno grappa più cent'erbe
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
Posso pagare in birre....
Appena ci vediamo però....
quindi ehmmm..... ci quotiamo a qualche giro....?
- Lunico
Bobo & GheGhe, lieto che il mio post vi sia stato d'aiuto!
Anche se mi sà che ci toccherà aspettare un pò,al momento sono superincasinatocon l'appartamento da finire...
Quindi niente moto..
Lampsss
Ok,vada per la birraGheGhe ha scritto:Posso pagare in birre....![]()
Appena ci vediamo però....quindi ehmmm..... ci quotiamo a qualche giro....?
Lampsss
Daniele - Lunico
Cell. 349-6343570
Cell. 349-6343570
- overland600
scusate l'intromissione ... ma è possibile avere qualche dettaglio in più sull'oring tra il motorino e l'airbox?? dove lo compro?esiste come ricambio originale?quanto costa?... quando smonto qualcosa cerco sempre di farlo avendo già a disposizione i ricambi del caso ... non posso tenere la bimba troppo tempo ferma ... grasssieeeeeeeeee
... non importa di che moto sei ... ma quanti km fai !
... presidente@bikerzon.it
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
↲ma come avete trovato le 2guarnizioni dell'air box?le mie sono messe malioverland600 ha scritto:scusate l'intromissione ... ma è possibile avere qualche dettaglio in più sull'oring tra il motorino e l'airbox?? dove lo compro?esiste come ricambio originale?quanto costa?... quando smonto qualcosa cerco sempre di farlo avendo già a disposizione i ricambi del caso ... non posso tenere la bimba troppo tempo ferma ... grasssieeeeeeeeee
- Tel: 3473757060
Ho pulito proprio l'altra settimana il motorino ( prima volta da quando ho la cn) ed ho sostituito gli oring, che naturalmente erano rovinati, acquistandoli presso un normale ricambista, portando gli originali. Il prezzo non so dirlo in quanto essendo un mio conoscente me li ha regalati, comunque, anche a pagarli, avranno sicuramente un prezzo irrisorio.
- Haga41
Qualcuno conosce le misure degli oring del motorino passo passo?Lunico ha scritto:L'unico ORing che c'è sul motorino serve a far tenuta tra il motorino stesso e la parte inferiore dell'airbox..CN57 ha scritto:E l'O-ring? Io l'avevo smontato poco tempo fa ma non ho fatto caso alle guarnizioni..
per verificarlo bisogna smontare la parte inferiore della cassa filtro dal corpo farfallato,poi separare il motorino dalla cassa filtro e lì troverete l'oring!!
Spero di esservi stato utile e buon lavoro a tutti....![]()
Lampsss
- Haga41
UpHaga41 ha scritto:Qualcuno conosce le misure degli oring del motorino passo passo?Lunico ha scritto:L'unico ORing che c'è sul motorino serve a far tenuta tra il motorino stesso e la parte inferiore dell'airbox..CN57 ha scritto:E l'O-ring? Io l'avevo smontato poco tempo fa ma non ho fatto caso alle guarnizioni..
Lampsss
- Tel: 3473757060
Pur avendoli cambiati sconosco le misure, mi spiace
- Haga41
Il mio è molto deformato, il diametro interno dell'oring dovrebbe essere 22mm (misurato sul motorino) è spessore 1/1.5mm
Ma volevo avere conferma.
Ultima modifica di Haga41 il martedì 7 giugno 2016, 22:39, modificato 1 volta in totale.
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Dami un quarto d'ora che cerco il mio vecchio e vedo se trovo ancora l'oring così lo misuro e ti faccio sapere..Haga41 ha scritto: Il mio è molto rovinato, il diametro interno dell'oring dovrebbe essere 22mm (misurato sul motorino) è spessore 1/1.5mm
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Ecco le foto con le quote del o-ring
- Haga41
Grazie mille MIT
