A Noale ci sono stato per la verifica "Tecnica" della moto. Non hanno ancora saputo dirmi da cosa è dipeso l'incendio. E soprattuto nessuno dei grandi capi si è mai fatto vivo con me!!!! Il loro cliente è il concessionario non l'utente finale (risposta informale ricevuta ad uno dei tanti solleciti telefonici)
Non si è sganciato l'innesto, si è sganciata la cannetta dall'innesto, e se ci si pensa, non è impossibile se il pezzo di plastica col caldo si deforma e non torna allo stato originale!!!
Ciao!
PERDITA BENZINA SU CN
- Guru del bicilindrico
Naino sinceramente quando succede queste cose mi dispiace,
indipendentemente da chi sia la colpa, però ho voluto essere duro per puntualizzare una cosa, che può darsi che centri con il tuo caso o No, in quanto io non se la causa sia partita da quel pezzo o altro.
Il tuo è un caso grave però è un caso limite per fortuna, però ci sono diversi che ci smanettano sul serbatoio e quindi ho cercato di far capire quali sono le reali possibilità di far danni e quindi agire con prudenza.
Io mi sono soffermato solo sul racordo, sulla tua moto io non l'ho vista e può darsi benissimo che la causa sia tranquillamente un' altra e il raccordo sia così per effetto delle
fiamme ,solo i tecnici che l' hanno vista possono dare delle diagnosi.
Io parlavo solo dei raccordi .............
Ciao Fiore
Ciao Fiore
- bassig
Ditemi una cosa:
Anch'io ho una caponord 2001 e già una volta mi è andata a fuoco una borsa che avevo legato sul portapacchi (anche se in quel caso non escludo che possa essere stato un contatto involontario con le mermitte a scatenare l'incendio).
Sta di fatto che anch'io e mia moglie ci siamo cagati sotto e vorrei evitare di ripetere l'esperienza.
Cosa devo guardare e controllare?
Saluti
Saluti
- Moma
Beh, per sdrammatizzare...................
Questo Topic mi sembra la scena del film "Così parlò Bellavista": non so se avete presente il professore che racconta la struggente storia del "cavalluccio a dondolo"......
Scherzi a parte, bassig, cfr. anche quanto scritto sub "innesto benzina disastroso", sennò ricominciamo dall'inizio.
Comunque... é tardi......
IO CREDO A FIORE!!!!!!!!
(che mi offrirà una birra quando vado per il tagliando)
(e risparmierà i soldi, vista la distanza che ci divide).
Lamps.
Lamps.
- carlodg
Per Bassig:
è un classico che le cinghie sia sul retro che se poste attorno al serbatoio brucino..... ne so qualche cosa ...
