temperatura anomala?
Re: temperatura anomala?
2 spunti interessanti presi dall'altro thread
Wolvy ha scritto:la temperatura è misurata da due termistori posti sulle 2 testate e non sul radiatore, quindi dovrebbe essere la temperatura effettiva del motore
elisocofra ha scritto:A proposito di temperatura bisogna precisare una cosa.
Io ho avuto una prima caponord non catalizzata.
Adesso ne ho una catalizzata.
La differenza di calore è importantissima tra le due.
Il catalizzatore scalda molto, ma moltissimo di più.
Se su autostrada non ci sono quasi differenze (76° al posto di 74°), in città, a velocità bassa, o nelle code, la differenza si fa sentire, e come.
appena si abassa un po la velocità (meno di 50) la temperatura supera i 80°. Se ti fermi sale in qualche secondo a 90 - 98 °. Se rimani in coda, sale ad oltre 100° molto velocemente.
Quando riprendi a caminare i modelli catalizzati fanno molto fatica a scendere in temperatura, ci vogliono qualche minuto prima di riuscire a scendere sotto i 85 °.
Tutto questo sopratutto se la temperatura estera si avicina ai 30° in poi.
Si sente anche senza guardare l'indicatore, il lato sinistra scalda, sia per il pilota che per il passeggero.
Pero, questo è un problema che riguarda tutte le moto catalizzate.
E me non da troppo fastidio il caldo, mi fa un po impensierire solo il fatto che il caldo si fa sentire molto di più nel reparto sotto sella, cioè li dove ci sono centralina, bobine posteriori, relè di avviamento, e regolatore di tensione.
Umbè :D confermo quanto hanno detto gli altri ma a meno che non vuoi fare sterrati con ghiaia ti consiglio di togliere le griglie para-radiatori che sicuramente riducono lo scambio termico. A me non capita mai di superare i 98 quando entra in funzione la ventola e riporta la temperatura a 92-93 ma sinceramente non mi capita mai di stare proprio fermo in mezzo al traffico per molto tempo, se vedo tutto bloccato salgo sui marciapiedi e bypasso il tutto :oops:
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
Sting AB ha scritto:Umbè :D confermo quanto hanno detto gli altri ma a meno che non vuoi fare sterrati con ghiaia ti consiglio di togliere le griglie para-radiatori che sicuramente riducono lo scambio termico. A me non capita mai di superare i 98 quando entra in funzione la ventola e riporta la temperatura a 92-93 ma sinceramente non mi capita mai di stare proprio fermo in mezzo al traffico per molto tempo, se vedo tutto bloccato salgo sui marciapiedi e bypasso il tutto :oops:
roma, città aperta...li si può anche viaggiare con le moto sul marciapiede....che culo!!! ...qui a siena ti ritirano la patente :giullare: :giullare: :giullare:
Il problema più grave delle lunghe code al caldo è che possono friggere lo statore, ce ne sono alcuni esempi cercando sul forum :-?
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
si dai ...infierisci fammi venire ulteriori paranoie... :giullare: :giullare:
Invece di infierire ti dò un'idea: raffreddamento con CO2 -78°C o azoto liquido -196°C :giullare:
Maltese
Messaggio da Maltese »
Minchia. solo la mia rossa nn supera mai i 95...??? :o
Sara frigida? :lol:
ma vaaaaaaaaaaaa e ancora vergine :giullare: :giullare: :giullare:
DINKY
Messaggio da DINKY »
Sting AB ha scritto:... se vedo tutto bloccato salgo sui marciapiedi e bypasso il tutto :oops:
E i cuscinetti delle ruote che ne pensano ???
Salutoni.
Salutoni.
...cambiati a 50mila km per sicurezza ma erano ancora in ottimo stato, cmq ho le forche frenate al minimo con olio da 10 (+ mono RR e biellette) e i gradini/tombini/buche la mia CN se li mangia a colazione :salta: :salta:
Romaniiiiii :tie: :tie: :tie: :tie:
Siete :offtopic: :offtopic: :offtopic:
OT ON: E i cuscinetti delle ruote che ne pensano ???
Salutoni.
... :oops: chiedo scusa, chiudo l'OT
OT OFF
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Messaggio da giotek »
Per chi ha voglia di leggere,a chi interessa capire il perchè di alcune cose.
(magari sapete già tutto :D )
http://www.raceporter.com/catalog/sched ... wetter.pdf
chiaramente sto scherzando ma l'articolo aiuta a comprendere alcuni aspetti del problema dissipazione del calore da parte di un radiatore.Questo prodotto funziona al 50% di quello che l'articolo vorrebbe far credere ma..funziona.FORSE sulla capo porterebbe il funzionamento a regime (74-76 gradi) ad un valore di 2-3 gradi inferiore (72-73)e questo vantaggio se lo porterebbe dietro pari pari a temperature più alte,si parla comunque di qualche grado e non dei 10-15 reclamizzati in alcuni articoli o interventi su forum.Magari esistessero "liquidi miracolosi" potremmo fare a meno di radiatori maggiorati,o secondi radiatori o radiatori a nido d'ape.
il mio amico Massimo di Maranello ha provato pure questo per non arrostirsi le...gambe col suo VFR,ora se le arrostisce con una tenperatura di qualche grado inferiore. :giullare: :giullare:
dall'aricolo segnalato si potrebbe prendere spunto per mettere a punto/parlare di un liquido refrigerante più funzionale per la Capo (per chi ritiene che la sua moto scaldi troppo)ma...poi a chi interessa?
Un'anticipazione potrebbe essere:cosa ce ne facciamo di un liquido refrigerante che protegga fino a -39 (forse è meglio pensare a proteggerlo fino a -20 nella stragrande maggioranza dei casi) quando a quelle temperature un 15W/50 è al limite di pompabilità e può compromettere alcuni componenti del motore vedi bronzine?A cosa serve un liquido refrigerante che abbia un limite di ebollizione di +125 gradi quando queste temperature la nostra capo non le vedrà mai (forse +120 bastano e vanzano) e nel contempo questo liquido non garantisce una buon scambio termico?Che me ne frega che non bolla prima di 150 se il radiatore con quel liquido "non scambia"?Stiamo tutti a Bolzano o Aosta o a Palermo o Catania o d'estate andiamo sempre in Tunisia e d'inverno in Scandinavia? le nostre moto vengono usate SEMPRE entro un certo range di temperature e mai estreme si o no?
Un laureato in seghe mentali. (Giotek)
Ultima modifica di giotek il sabato 17 luglio 2010, 8:07, modificato 2 volte in totale.
ImmagineImmagine Immagine
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
Umbè...ci pensavo oggi, e se fosse la retina pararadiatore ? :roll:
Prova a toglierla :wink:
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
QUARTA PIENA ha scritto:Umbè...ci pensavo oggi, e se fosse la retina pararadiatore ? :roll:
Hai mai provato quanta meno aria entra in casa con le zanzariere?
E' chiaro che la tua idea è LAPALISSIANA :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Bona ugo
Giotek
Torna a “Motore CN ETV 1000”
