Dischi Frizione
- linoleone
Re: Dischi Frizione
Giampaolo se grande
poi ci dirai come va la frizione nuova
Re: Dischi Frizione
Mi sorge un dilemma........tolto il pacco frizione, conto i dischi, e misuro lo spessore dischi vecchi .
poi controllo sul manuale Aprilia e vedo che i dischi guarniti sono 9 ed i dischi in acciaio 10 qualcosa non quadra mi manca un disco guarnito ed un disco in acciaio ..........su tutti i modelli di motore rotax si parla di 9 e di 10 !!!!????
Provo a misurare i dischi guarniti nuovi, che per altro sono 9 !!! ma comunque mi mancherebbe un disco in acciaio
Chiederò lumi a Fiore !!!
- brucaliffo
- Moto: ETV 1000 Caponord
Re: Dischi Frizione
Meno male che Fiore c'è (cit.) ♪
Re: Dischi Frizione
montaggio frizione
Ho preparato una vaschetta con olio bardhal c 60 per mettere i dischi guarniti a bagno prima di montarli.
inserire il primo disco in acciaio con la tacca all'interno della campana frizione
ho poi inserito un disco guarnito, e poi un disco in acciaio....sino ad inserirli tutti
si posiziona il piatto porta molla e si poggiano le molle dentro gli alloggiamenti
si avvitano A MANO i bulloncini con le rondelle...per un paio di giri....
si avvitano i bulloncini con la chiave da 10 mm a bussola , avendo l'accortezza di avvitarli quasi contemporaneamente( ovvero avvicinarli tutti sino alla fine senza però stringere troppo ,prima uno e poi l'altro..... un paio di giri cadauno a rotazione)
Quando tutti i bulloncini sono a battuta stringere con chiave dinamometrica a 11 Nm , e mettere la rondella nell'albero frizione
posizionare il diaframma con il piatto di spinta ed inserire la rondella e dado
Avvitare il dado con la chiave da 19 mm ed una brugola all'interno dell'albero frizione
una volta bloccato, mettere il coperchio ! e stringere i bulloncini da 6 mm naturalmente a 11 Nm 8)
- xrv
Re: Dischi Frizione
Giampy scusa la domnda da ignurant ......ma quando dici:
"Avvitare il dado con la chiave da 19 mm ed una brugola all'interno dell'albero frizione"...
significa che la brugola la tieni ferma e serve per bloccare l'albero mentre si avvita il dado?
Da un pò, sembra che la mia frizione sia un pò "incollata", non stacchi bene, ma la cosa strana è che dopo un pò che uso la moto, sembra che torni a staccare bene...strano .
In ogni caso, pensavo di cambiare i dischi e visto il tuo servizio ineccepibile penso proprio che lo farò.
ciaooo e lamps a tutti
....le mie moto: XT600 - Tenerè -Africa Twin 1 - Africa Twin 2 - CN Rally Raid 1 - CN Rally Raid 2 la vendetta ....
Re: Dischi Frizione
Ciao 8) Tieni fermo il dado con la chiave, e giri l'albero...poi blocchi il tutto !
per il problema........potrebbe essere a causa dell'olio...
- Moma
Re: Dischi Frizione
Bel reportage...
Ma non ho capito, dopo il chiarimento con Fiore: prima di questi nuovi, avevi dei dischi frizione di troppo??
Perché lo spessore era diverso???
Re: Dischi Frizione
Ciao Moma, 8) i dischi frizione in acciaio della capo sono di spessore superiore a quelli della RSV per cui il numero totale dei dischi, è inferiore ( ma potevano tenere le frizioni uguali ? io veramente non li capisco ) hanno diminuito il numero dei dischi , solo perchè la caponord ha meno cavalli Ma sul manuale non c'è scritto
- Moma
Re: Dischi Frizione
Ok Giampaolo... a che prezzo li hai presi? Avrai visto che sulla baia ci sono i Lucas a circa 90 Euro
Re: Dischi Frizione
Moma, gli ho pagati 59 euro compresa la spedizione 8) ora però non so la loro resa ....
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Re: Dischi Frizione
Bel reportage, grazie!!!!!!
Giampy, di la verità......................................CHI TE LE HA FATTE LE FOTO?
Re: Dischi Frizione
per postare quelle 4 foto..................ne ho fatte un centinaio...
- atlantic08
- Località: dall'alpe alle piramidi dal Manzannare al Reno
Re: Dischi Frizione
Giampaolo ha scritto: per postare quelle 4 foto..................ne ho fatte un centinaio...
Cappottato
- Tel: 3473757060
Re: Dischi Frizione
Lo sapevo io che qualcosa sotto sotto c'era
