Totalmente d'accordo con Fiore (potrei altrimenti essere baccalato ???)
Pero' se riusciamo ad avere praticamente lo stesso componente che verra' fornito all'Aprilia, penso che salteremmo un pezzo della filiera e alla fine dovremmo risparmiare qualcosina, no?
Moma ha scritto:Totalmente d'accordo con Fiore (potrei altrimenti essere baccalato ???)
Anche nel post di Alex, dicevo la stessa cosa... con la benzina c'è poco da scherzare... quindi:
Io contatterò la promatec... e se mi assicurano che il manufatto sarà lo stesso Aprilia... bene... altrimenti ciccia...
E' chiaro, e qui condivido con Fiore, che montare un tubo del genere è semplice di per se ma se non si hanno certe accortezze nel posizionarlo si può fare la frittata... e visto che in quella posizione la temperatura non è delle più tenere... io consiglierei si di prenderlo ma di farlo montare da chi ne capisce un pochino...
Detto questo... domani mi dò da fare... e visto che Alex ha fatto tutto sotto la luce del sole lo ringraziamo per le dritte...
Pacifico ha scritto:Alex.... rileggi bene.. che confermi quanto detto..
Paci, visto che da tempo non rispondo più, direttamente o indirettamente ai tuoi msg, puoi fare a meno di prendermi in considerazione, come faccio io del resto, ne guadagneremo entrambi, poi fai come vuoi..... Considera questo msg un'eccezione a cui non replicherò!
Ragazzi qui son serio..................ho visto una moto nuova che per migliorare quel particolare(calcolando poi che lello e Attila han 60.000 km e ancora il suo............max pompone ha 90.000........Etv 100.000 e ancora il suo)......... han tolto il maschio in ferro(dal serbatoio) e messo uno di plastica della ducati(però femmina), messo l'altro in plastica della ducati a 60° e tubo in gomma
Ora non so se sia più sicuro il suo originale o questa modifica(che oltre al costo..............) .......................quindi alle volte per migliorare si peggiora secondo me.
non ho capito fiore se sta modifica "del tubo" la consigli o no.
Follow me. Walk this way.
Fino a quando metti post con link e consideri questo Forum come trampolino di lancio.... io ti pizzecherò, a meno che mi bannino..
qui dentro... chi vuole comunicare lo fà direttamente e senza deviazioni, chiarendo tutto e dando la possibilità a tutti di arrangiarsi con le indicazioni che diamo noi stessi... tu non fai così...
Io, qui... prendo in considerazione tutti... perchè degni di considerazione...
Ciao Fiore
Fiore.... hai ragione... mò vedo che mi dicono e poi ne parliamo insieme prima di fare qualsiasi cosa...
Quello che è sotto accusa è la femmina che si connette al maschio ancorato sul serbatoio... il tubo deve avere la stessa qualità dell'attuale (che non è in discussione), altrimenti non servirebbe a niente...
Credo anche che la Promatec sappia perfettamente che il tubo per la Caponord debba avere certe caratteristiche... credo...
Appena ho notizie ne riparliamo...
Ps: Anche il mio non ha problemi.... ed infatti, non lo cambio... 8) ma visto che in molti esiste una preoccupazione ingigantita da qualche caso di utilizzo maldestro, o per eccezione casuale pensavo fosse utile farlo per la Comunità...
Dimenticavo.... Quello che ha fatto Alex (anche se lo reputo abbastanza incomprensibile sul file del suo sito), penso sia soltanto l'aver acquistato il connettore femmina e poi il tubo a parte.... quindi con un lavoro fai da te nel fissare il tutto...
In questo caso, chiederò se ci fanno tutto Il tubo (in treccia metallica rivestita come l'originale) e con gli attacchi piombati da loro... Questo, solo per sicurezza e chiarezza nei vostri confronti... in maniera tale da montare senza alcuna operazione aggiuntiva che potrebbe indurre ad errori. (come dice Giustamente Fiore)
Viceversa non farò nessun gruppo di acquisto.
Il connettore di benzina è troppo importante per avere il minimo dubbio...
DUnque.... ho appena parlato con la Promatec... e ci siamo fatti 4 risate... proprio gentilissimi.
Conoscono il problema e mi hanno chiarito molte cose...
Loro non hanno assemblato il tubo, ma vendono soltanto il connettore femmina..... ma con estrema gentilezza mi hanno dato un riferimento dell'azienda che assembla il tubo.... adesso non rispondono... provo nel pomeriggio..... e vi saprò dire... in più sono ancora più vicini.... lello ci và ogni giorno...
ci approvvigioniamo dei singoli particolari femmine; successivamente, se venisse confermato che il tubo é ESATTAMENTE quello attualmente in uso e CRIMPATO a dovere (in pratica, migliorando la sicurezza di quello standard) si potrebbe anche procedere. Ora é solo una questione di costi...e pazienza di Pacifico.
Non ci approvigioniamo del connettore femmina Promatec... ma interpelliamo direttamente chi crea il tubo, completo di connettori della promatec... ed è chiaro che la sicurezza è la prima cosa....
Se poi, volete approvigionarvi del solo connettore femmina... ditemelo... io posso sempre richiamare.... oppure darvi il riferimento...
