Gli scoppiettii in rilascio fanno pensare che sia magrina un po' su tutto l'arco.
Sei riuscito a mantenere lo stesso diametro tra collettori intermedi e tubo pre-terminale? Ho notato una riduzione di sezione, e non so se questo possa generare una contropressione eccessiva.
xlu ha scritto:Gli scoppiettii in rilascio fanno pensare che sia magrina un po' su tutto l'arco.
Perdonatemi l'ignoranza in materia....ma la causa degli scoppiettii sono è solamente la mappa un pò magra?
Lo chiedo perchè sarà impressione mia.... ma da quando sto reingrassando aumentando le pecore del CO mi pare che gli scoppiettii sono aumentati
A parer mio dipende come hai strutturato l'iniezione,la catfish ad esempio a me dava scoppiettii ed era grassisima...è che quando vai in of l'iniettore contina a microspruzzare per restare pronta forse... e quindi hai delle detonazioni...non sempre scoppietta se è magra...
Scoppi si possono avere anche quando hai molto incombusto nello scarico e alte temperature della tubazione => il combustibile si accende nel condotto di scarico. All'aspirazione è un pò che non ne vedo...
@ xlu, sicuramente perde un pò di sezione ho provato a spiegarlielo a ff mentre mi saldava il tutto ma sai che non bisogna fare l'ingegnerino a chi sta saldando armato di TIG e martello... tanto poi perdi tutto col dbkiller che non posso togliere altrimenti mi arrestano... (ma dovresti sentirla con lo scarico rsv open...)
@ gli altri gli scoppietti in rilascio son sintomo di mappa magra o di mappa troppissimo grassa + cutoff ma di solito è sempre il primo... gli scoppietti non son nulla di che, è molto peggio quando si gira magri in punti in potenza e non ci son scoppiettii che danno i sintomi...e nel frattempo si stanno martellando le sedi...
ecco il motivo per cui sconsiglio sia mappe buffe che CO annusato...poi libertà assoluta il rotaxone è un muletto e gira anche a 1.
ah ricordate che le pecore del CO valgono solo sotto i 3000rpm e in parzializzato (mi pare sotto il 20%)
filo_the_best ha scritto:@ xlu, sicuramente perde un pò di sezione ho provato a spiegarlielo a ff mentre mi saldava il tutto ma sai che non bisogna fare l'ingegnerino a chi sta saldando armato di TIG e martello... tanto poi perdi tutto col dbkiller che non posso togliere altrimenti mi arrestano... (ma dovresti sentirla con lo scarico rsv open...)
Prova a girare senza terminale e tubetto finale. Da provare una volta nella vita...
Lo sapete che vi dico.... che alla prima occasione vi faccio provare la moto e mi dite se va, scoppietta, ha buchi, ecc.....
Io purtroppo ho scarsa sensibilità sul tema per via della mia esperienza ....(per non parlare poi della ciclistica in generale )
