Autonomia CN con pignone da 16
Ciao a tutti....
Ho messo il pignone da 16 ed ho voluto fare un test consumi....
260 km di autonimia dal pieno (pienissimo) all'accenzione della spia rossa. Guida pulita, nessuna puntata garibaldina, max 5.000 giri, soprattutto in coppia e con bauletto.
Quanti km si fanno con il 17? Dovrei partire in estate e medito di tornare al 17....
Max
Max
- Max_72
io ho testato 3 volte i consumi della mia caponord in autostrada.
Il pignone è quello di fabbrica, quindi suppongo il 17.
A 160 km orari fissi consumo il pieno dopo 260 km.
Ho fatto anche un test a 200 fissi, sempre in autostrada ma non ricordo quanti km ho fatto col pieno... 180? boh... mi pare di si.
Max_72
- Radarman
pignone da 17
ciao Maxrr,
ti posso confermare sia i tuoi consumi con il pignone da 16
che quelli di Ardocapo con il pignone da 17
Ho tenuto il 16 per 15 giorni ed effettivamente la moto cambia completamente il suo temperamento anche se su bagnato risulta difficile gestirla
Alla fine ho rimesso il 17 perché il consumo, in due ed in autostrada, è effettivamente cresciuto di tanto..
Ti diro di più, visto e considerato che questa estate ho intenzione di andare in olanda e francia con almeno 2.500km di pure e semplice trasferta autostradale, sto seriamente pensando di montare una corona con uno o due denti in meno per provare la cosa.
Devo ancora parlarne con il mio "spacciatore di fiducia"
Così poi ho il kit "standard", il kit "bruciaV-Strom" ed il Kit "risparmioso"....
Ultima modifica di Radarman il mercoledì 9 luglio 2003, 23:19, modificato 1 volta in totale.
Radarman.....
Ex Caponord 2002 "abbattuta"!
Caponord 2003 Oyster grey
.....In salita non va il motore, in discesa ho paura......
- attila
- STAFF
- Moto: Caponord ETV1000
@zz... mi fate quasi "ripensare" la mia scelta di montare il 16 al prox tagliando...
in effetti ora, dopo il tagliando dei 30k e la trasmissione "rivista e corretta" dal buon Fiore, non sò se...
...però qualcuno MOLTO ben informato mi disse che la Capy è nata con il 16... e poi per ragioni di omologazione rumore ci piazzarono il 17, e questo giustificherebbe anche le prime mappature più vuote ai bassi...
dilemma, dilemma...
dilemma, dilemma...
Mandi!
Attila
CN Grigio Dust Marzo 2002
"black snaky"
Attila
"black snaky"
L9o stesso dillema aveva anche il mio mecc e quando ha messo sulla sua il pignone da 16 ha detto."Secondo me o hanno sbagliato o per varii altri motivi hanno messo quello da 17 il suo e quello da 16." In fatti secondo me quello da 16 va molto meglio su questa moto.Io forse fu il primo di metterlo e sostenerlo.Poi ovviamente va bene per me e no per un altro.Io per il fatto di consumi non ho trovato diferenze cosi grosse guidando moderatamente.(ho fato al febbraio 2200km).guidando al limite le cose forse cambiano un po ma continua a brucciare molto come prima.
- carlodg
Collina delle vedove
Ho messo il pignone da 10 e sono salito in cima alla mitica Collina delle vedove con facilità.
Ve lo consiglio.
Ve lo consiglio.
Re: Autonomia CN con pignone da 16
[quote="maxrr"]Ciao a tutti....
Max[/quote]
CIAO
Ho montato anche io il 16 e la media è di 320 all'accensione della riserva, in due e senza bagagli.
Io il 17 non lo monto più, con il 16 è molto meglio.
Velì
Max[/quote]
CIAO
Velì
- Radarman
Ciao Veli,VELI ha scritto: CIAO
Velì
credimi, se io fossi riuscito a fare anche meno dei tuoi stessi km con lo Z16 lo avrei "saldato" sulla sua sede per evitare che qualcuno potesse, magari per sbaglio togliermelo!!!
Ma, purtroppo, sono stato a Misano a vedere la SBK e, in autostrada a 120/130km orari e per giunta da solo, ho percorso gli stessi km che percorro in due, con le valigie a 150/160!!!
Un saluto.
Radarman
Radarman.....
- ALEX (LI)
Mah?!? Ragazzi, forse io non faccio testo in quanto anche sulla Pegaso avevo messo il pignone con un dente in meno, ma sulla Caponord RR, che nasce con quello, non trovo difetti, solo pregi, devo però onestamente dirvi che se non intenderete mai fare lunghi sterrati e strette e tortuose strade di montagna meglio tenervi il 17, poi non ci sarà mai una scelta definitiva perchè il piacere e lo stile di guida è un fattore mooolto personale, sicuramente chi ama la velocità e l'allungo in autostrada ci lasci il 17!
- Radarman
difetto???
Ciao Alex,ALEX (LI) ha scritto:Mah?!? Ragazzi, forse io non faccio testo in quanto anche sulla Pegaso avevo messo il pignone con un dente in meno, ma sulla Caponord RR, che nasce con quello, non trovo difetti, solo pregi, devo però onestamente dirvi che se non intenderete mai fare lunghi sterrati e strette e tortuose strade di montagna meglio tenervi il 17, poi non ci sarà mai una scelta definitiva perchè il piacere e lo stile di guida è un fattore mooolto personale, sicuramente chi ama la velocità e l'allungo in autostrada ci lasci il 17!
forse mi sono espresso male, ma non considero il maggior consumo un difetto ma una semplice e logica conseguenza dell'accorciamento del rapporto che costringe a far "frullare" di più il motore per mantenere la stessa velocità di crociera.
Sono convinto anch'io che con lo Z16 le nostre Capo siano assolutamente "goduriose"!!!
Per il resto sono daccordo con te, io vado incontro ai lunghi trasferimenti autostradali delle vacanze estive ed ho rimontato il 17 (ed inoltre medito di allungare ulteriormente il rapporto con un paio di denti in meno sulla corona.
Probabilmente ad Ottobre rimonterò il 16 visto e considerato che il periodo invernale è di solito dedicato al "mordi e fuggi" di fine settimana!
Radarman
P.S.
Anch'io sulla XTZ660 avevo tre denti in più sulla corona
- paco74
- Moto: Caponord 1.000 2002
- Tel: 3357874054
- paco74
- Tel: 3357874054
16 e Consumi....
Beh, il consumo aumenta davvero.... Poi con il 16 hai l'impressione che alla Capo manchi una settima marcia, è come se la richiedesse.....
Io tornerò serenamente al 17. Anche perchè, da ieri, ho ripreso il mio fireblade 954 (che non sono riuscito a vendere!!! e poi parlano di moto "assegni circolari") quindi la libido ce l'ho in garage e la CN la userò prevalentemente per turismo....
Max
Max
- carlodg
per maxrr
Ciao Max,
non mi sono scordato di te, ancora 10 gg e poi ci sentiamo. OK??
Carlodg
Carlodg
