Pagina 1 di 3
DOVè LA VITE PER SMAGRIRE CO SULL INIETTORE ?
Inviato: mercoledì 4 novembre 2009, 18:16
da Lorenz
qualcuno sa indicarmi dove si trova la vite sull iniettore per agire sul co smagrendo un po la carburazione?penso si debba stringere in senso orario....grazzziiieee
Re: DOVè LA VITE PER SMAGRIRE CO SULL INIETTORE ?
Inviato: mercoledì 4 novembre 2009, 18:28
da Capofelice
mi sa che quella vite la trovi nell'axone ...o sbaglio
Inviato: mercoledì 4 novembre 2009, 18:40
da Wakko
Si esattamente. L'unico modo per smagrire il CO sulla capo è l'axona. Non perdere tempo a cercare viti.
Inviato: mercoledì 4 novembre 2009, 19:30
da ZERBA-UTENTE BANNATO
se non sbaglio in tutte le moto a iniezione nei corpi farfallati c'è una vite che regola il CO al minimo, è una regolazione che copre solo fino e non oltre i 2000 giri se non meno ma comunque va fatto sincronizzato con entrambi e sopratutto con un vaquometro
Inviato: mercoledì 4 novembre 2009, 20:32
da Lunico
Ciao..
visto che sono fresco di smontaggio airbox e se non ricordo male
ci dovrebbe essere una vite d'ottone su ogni corpo farfallato..
Quella della farfalla posteriore la trovi sul lato dx sotto laparte inferiore dell'airbox.. quella della farfalla anteriore non saprei, non ci ho fatto caso!
Lampss
Inviato: mercoledì 4 novembre 2009, 21:21
da Gianlu-Gianlu
Ricordo anche io una vite di ottone a taglio che ho visto girare durante un controllo del Co...............
Inviato: giovedì 5 novembre 2009, 0:12
Ulnaig-Ulnaig ha scritto:Ricordo anche io una vite di ottone a taglio che ho visto girare durante un controllo del Co...............
è quella... ma se regolata in mani inesperte può fare danni al motore... un CO sbagliato può fare davvero tanti danni.
Sinceramente ti consiglio di non toccare la vite almeno che sei provvisto di vaquometro.
Inviato: giovedì 5 novembre 2009, 8:55
da Markil
esatto la vite c'è e bisogna stare attenti a metterci mano.. ciaooo
Inviato: giovedì 5 novembre 2009, 9:32
da Wakko
Infatti quelle viti sono sempre segnate di fabbrica e bloccate con loctite. Teoricamente neanche nelle officine dovrebbero toccarle. Un consiglio vai da chi ha l'axona e fai il lavoro come si deve. Non smonti niente, non corri rischi e il lavoro è perfetto.
Inviato: giovedì 5 novembre 2009, 10:15
Wakko ha scritto:Infatti quelle viti sono sempre segnate di fabbrica e bloccate con loctite. Teoricamente neanche nelle officine dovrebbero toccarle. Un consiglio vai da chi ha l'axona e fai il lavoro come si deve. Non smonti niente, non corri rischi e il lavoro è perfetto.
io da me a catania ho un meccanico carburatorista che solo per perfezionare tocca le viti ma raramente... inoltre oltre l'axone usa sempre il vaquometro analogico e anche controlla tante piccole cose come lo scarico, le candele e anche l'odore per capire se è tutto regolato bene...
è molto all'antica però poi le moto escono da li che sono + che perfette
io lo considero il Fiorenzo di catania...
Inviato: giovedì 5 novembre 2009, 10:39
da renero
Madò che paura che mi fate.................
Non toccate quelle viti per pietà che fate danni.
Trovate un mecca axone-dotato che conosca il suo mestiere, è tutto ciò di cui avete bisogno per una carburazione perfetta.
Inviato: giovedì 5 novembre 2009, 15:11
da eliele
[ZERBA-UTENTE BANNATO] ha scritto:Wakko ha scritto:Infatti quelle viti sono sempre segnate di fabbrica e bloccate con loctite. Teoricamente neanche nelle officine dovrebbero toccarle. Un consiglio vai da chi ha l'axona e fai il lavoro come si deve. Non smonti niente, non corri rischi e il lavoro è perfetto.
Indirizzo e numero di telefono, please
Inviato: giovedì 5 novembre 2009, 15:20
eliele ha scritto:[ZERBA-UTENTE BANNATO] ha scritto:Wakko ha scritto:Infatti quelle viti sono sempre segnate di fabbrica e bloccate con loctite. Teoricamente neanche nelle officine dovrebbero toccarle. Un consiglio vai da chi ha l'axona e fai il lavoro come si deve. Non smonti niente, non corri rischi e il lavoro è perfetto.
Buscema Guido, Via Canfora 24.
Sopranominato Guido Buscimura o pompone ducati
Saro se ci vai fammelo sapere che ti faccio trattare bene, è il mio meccanico da ormai tanti anni, se ti ci metti d'accordo gli porti la moto alle 8 entro le 20 è fuori, poi dipende da quello che devi fare
Inviato: giovedì 5 novembre 2009, 15:46
da DINKY
Lo immaginavo ma non lo speravo. Devo far regolare il CO (ho fatto la revisione ed era quasi ad 8 !!!) e siccome sono "rain" mi sono informato presso 3 meccanici Aprilia autorizzati : ebbene tutti e 3 , per regolare il CO mi hanno chiesto un fermo di una giornata perchè devono smontare il serbatoio. Allora ho detto "...ma sapevo che bastava l'Axone..." e la risposta "...non dare retta, bisogna lavorarci e smontare il serbatoio...".
Saluti
Inviato: giovedì 5 novembre 2009, 16:28
da sergio
DINKY ha scritto:Lo immaginavo ma non lo speravo. Devo far regolare il CO (ho fatto la revisione ed era quasi ad 8 !!!) e siccome sono "rain" mi sono informato presso 3 meccanici Aprilia autorizzati : ebbene tutti e 3 , per regolare il CO mi hanno chiesto un fermo di una giornata perchè devono smontare il serbatoio. Allora ho detto "...ma sapevo che bastava l'Axone..." e la risposta "...non dare retta, bisogna lavorarci e smontare il serbatoio...".
Saluti
Dinky hanno ragione
Se non allineano i corpi farfallati con le viti (inamovibili per i non esperti) che servono proprio a questo, il lavoro sarebbe incompleto
Inoltre il CO è diverso tra cilindro anteriore e posteriore.....
un saluto
p.s.
ma al manuale officina nessuno ci dà mai un occhiata ognitanto ?
