Pagina 1 di 2
Folle introvabile-passaggio 2a/3a con qualche imputamento
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 16:59
da ca-nero
Lo so argomento trito e ritrito!
Anamnesi:
Km. 20.000 (ma già da poco dopo consegnata con 15K e cambio olio appena fatto davanti a me)
Olio (chiesto proprio ora al venditore della moto) Castrol GPS 15w50
Paraolio attuatore sostituito
Spurgo fatto 2 volte (Castrol Dot 4)
Leva provata su tutte e 4 le posizioni (ovviamente sul 4 va peggio)
Appena spurgato pare vada meglio, poi riprende a trovare il folle con difficoltà sopratutto a caldo e tra 2a e 3a ogni tanto impunta.
E dire che ero rimasto innamorato del cambio dell'orecchiuta!
Che fare?
Re: Folle introvabile-passaggio 2a/3a con qualche imputamento
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 18:05
da Sting AB
...se appena fatto lo spurgo va meglio potrebbe essere il circuito olio frizione che succhia aria da qualche parte, chi ti ha montato la nuova guarnizione dell'attuatore? Sicuro che non era una rimanenza di magazzino e quindi ormai indurita? L'olio motore è quello giusto, controlla anche la registrazione del trittico catena-corona-pignone perchè anche quello può influire, soprattutto se la catena è troppo tesa. La difficoltà di trovare il folle a moto ferma è normale per una moto con frizione a dischi in bagno d'olio (l'olio trascina un po' i dischi anche a frizione tirata), per trovare facilmente il folle metti la 1a e stacca lentamente la frizione fino a trovare il punto di "attacco", a quel punto, proprio mentre la moto sta per muoversi, tira la frizione e contemporaneamente cerca il folle col piede, vedrai che lo trovi
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 18:15
da sergio
ca-nero ha scritto: Castrol GPS 15w50
Che fare?
Cambia olio
Il GPS è un olio di modesta qualità (per non dire bassa)
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 18:33
da bat21rsv
concordo su valutazione olio .
in più non è che ti ha fatto il livello troppo alto ?
ricorda che il rotax è un motore a carter secco e il livello non si fa come su una jap .
la mia l'ho trovata da un concessionario yamaha e , una volta a casa ho tirato via almeno 100 cc di olio ......
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 19:13
da ca-nero
Sting AB ha scritto:...se appena fatto lo spurgo va meglio potrebbe essere il circuito olio frizione che succhia aria da qualche parte, chi ti ha montato la nuova guarnizione dell'attuatore? Sicuro che non era una rimanenza di magazzino e quindi ormai indurita? L'olio motore è quello giusto, controlla anche la registrazione del trittico catena-corona-pignone perchè anche quello può influire, soprattutto se la catena è troppo tesa. La difficoltà di trovare il folle a moto ferma è normale per una moto con frizione a dischi in bagno d'olio (l'olio trascina un po' i dischi anche a frizione tirata), per trovare facilmente il folle metti la 1a e stacca lentamente la frizione fino a trovare il punto di "attacco", a quel punto, proprio mentre la moto sta per muoversi, tira la frizione e contemporaneamente cerca il folle col piede, vedrai che lo trovi
Il problema non è solo a moto ferma, anche scalando dalla seconda. Il trucchetto lo uso pure io, anzi da fermo è più facile farla avanzare di qualche cm col piede, quando proprio non ne vuol sapere di uscire la marcia, e poi ricordo l'orecchiuta che aveva un'accoppiata cambio/frizione da favola.
Il gommino era imbustato settembre 2009 e l'ho montato io senza forzarlo con cacciaviti o altro.
Gioco catena 15 mm fatta 10 gg. fà.
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 19:16
da Gianlu-Gianlu
Che sia la pompa?
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 19:21
da ca-nero
bat21rsv ha scritto:concordo su valutazione olio .
Possibile? Qua da noi si dice sia il migliore!
E dell'Agip Tec 15w50 che mi dite?
Non mi parlare di livelli! io l'ho trovata alla BMW e ho dovuto togliere forse 200cc se non di più
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 19:25
da ca-nero
Gianlu-Gianlu ha scritto:Che sia la pompa?
A sto punto può essere! Già sudo freddo al solo pensiero.
Ho fatto la prova di tenere la frizione premunta un paio di minuti(trovata sul forum ovviamente) con la prima innestata a freddo... Non dà segni di cedimento o aumento di gioco della leva.
Buh
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 19:46
da BOBo
ca-nero ha scritto:Gianlu-Gianlu ha scritto:Che sia la pompa?
Buh
Detta così la pompa non c'èntra;a me è capitato
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 19:54
da Sting AB
Buh
...non conosco l'olio GPS quindi non mi pronuncio sulla marca, la gradazione però è quella giusta, prova a mettere il Motul che io trovo buono. Se non è la pompa frizione andata mi viene in mente solo il pacco lamellare bruciato che slitta agli alti regimi e trascina di più al minimo, però i Km fatto sono pochi a meno che non la strapazzi in pista tutti i giorni
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 20:52
da ca-nero
Sting AB ha scritto:ca-nero ha scritto:Gianlu-Gianlu ha scritto:Che sia la pompa?
Buh
Gps è la sigla, la marca è Castrol. Se fosse il pacco lamellare non dovrebbe dar problemi anche agli alti regimi in salita?
A me la frizione sembra buona. prima di prenderla ho fatto la classica prova in terza e quarta frenando da fermo e si spegneva, quindi presumo sia ok.
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 21:20
da Lunico
ca-nero ha scritto:Gioco catena 15 mm fatta 10 gg. fà.
Scusatemi,
ma non è un pò poco come gioco catena???
Lampsss
Inviato: mercoledì 24 febbraio 2010, 9:26
da ca-nero
Lunico ha scritto:ca-nero ha scritto:Gioco catena 15 mm fatta 10 gg. fà.
Scusatemi,
Lampsss
Anche io ho qualche dubbio, però la casa prescrive 15. Inoltre ho notato che come si molla un pò nelle buche si sente il battito.
Bisognerebbe sentire S. Fiore da Noale (so che non sta a Noale però a me piace chiamarlo così, mi suona meglio ed attinente alla sede Aprilia)
Inviato: mercoledì 24 febbraio 2010, 23:07
da claudioB
ca-nero ha scritto:Lunico ha scritto:ca-nero ha scritto:Gioco catena 15 mm fatta 10 gg. fà.
Scusatemi,
Lampsss
......Bisognerebbe sentire S. Fiore da Noale (so che non sta a Noale però a me piace chiamarlo così, mi suona meglio ed attinente alla sede Aprilia)
sii veramente sta a Moniego che è frazione di Noale .......
Inviato: giovedì 25 febbraio 2010, 10:10
da Sting AB
ca-nero ha scritto:
...Gps è la sigla, la marca è Castrol...
...azz
mi era sfuggito, minkia sto diventando vecchio
