olio nel filtro aria
daniele RG
Messaggio da daniele RG »
ciao a tutti,
sabato ha cambiato il filtro aria nella mia CN ed ho notato che nella vaschetta vi era del liquido (penso fosse olio),vorrei sapere anche se la quantita' di liquido e' molto poca se e' una cosa normale o se devo preoccuparmi di qualche danno piu' serio.Inoltre ho notato che la gomma posta tra la sella e il serbatoio era sporchissima come se fosse fumo.
Qualcuno puo dirmi se devo :( oppure posso :dorme:
saluti daniele
andydj31
Re: olio nel filtro aria
Messaggio da andydj31 »
Normale... il cilindro "sputa" in cassa filtro. Basta pulire di tanto in tanto...
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Messaggio da El Buitre »
E sopratutto, non esagerare con il livello max dell'olio.................. :wink: se no il surplus finisce nell'airbox!!!! :o lamps
daniele RG
grazie ragazzi,per un attimo ho pensato ci potessero essere problemi piu' gravi.
:salta: :salta: :salta:
Controlla il tubo di sfiato a sinistra in basso ........esce dall'airbox e serve per far uscire l'olio che si deposita dentro l'airbox 8) per trovarlo però devi togliere il fianchetto sinistro .
Bravo Giampy,
che di quel tubicino di sfiato si dimenticano in parecchi !! :azz: :azz:
DAviDE
Messaggio da DAviDE »
Moma ha scritto:Bravo Giampy,
Per forza, è messo in una posizione impossibile, ma dico, farlo 10 cm + lungo no eh?? Mi son fatto una prolunga in silicone per nn dover smontare paracarena + fiancata tutte le volte :roll:
:nono: la capo va smontata almeno una volta al mese, per tenersi in allenamento :giullare:
plurimus
Messaggio da plurimus »
la perfezione si ottiene quando si arriva a smontarla e rimontarla a occhi chiusi :salta: :salta: :salta:
Torna a “Motore CN ETV 1000”
