Pulizia corpi farfallati
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Qualcuno conosce la migliore procedura per la pulizia dei corpi farfallati ? Di solito mi limito a pulire con uno straccio i cornetti e leggermente le farfalle ma senza smontare nulla.
- baghera08
Re: Pulizia corpi farfallati
io faccio come te, utilizzo del diluente alla nitro, pulisco bene il bordo della farfalla aituandomi anche con un pennello e poi con uno straccio cerco di pulire bene il corpo.
Credo sia + che sufficiente, la moto va benissimo con minimo ultra regolare
E fu così che l'uomo inventò la ruota... benedetto colui che ne ha inventate due!!!
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Sono 2 fascette per togliere tutto... io uso solo petrolio bianco, molto meno invasivo per le boccoline delle farfalle e così lavo bene anche sotto le farfalle.
Poi intanto che ci sono tolgo le 2 viti con cacciavite a stella del motorino passo passo, con un pennello lavo bene anche lui, una leggera soffiatina e torna come nuovo.
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- Moma
Ho visto Fiore utilizzare nel 2005, sulla mia, uno spray apposito. Operazione necessaria a seguito di molte migliaia di km con un filo candela staccato
è stata una bella innaffiata poi il Rotax ha ingoiato il tutto (non pensate a suini on the road)
chiaramente si tratta di una soluzione piu pratica, rapida, di quella ortodossa (smontaggio e pulizia accurata di tutte le parti), ammesso che proprio serva....
8) io uso questo..........http://www.ebay.it/itm/Lubrificante-Det ... 19d5e5446d
- bugio
Grazie a tutti.
Adesso vedo di trovare la voglia di smontare tutto...son diventato piiiigro
- Moma
Vista la pigrizia, fagli l'aerosol con ingoiobugio ha scritto:Grazie a tutti.![]()
- bugio
Vista la pigrizia è meglio che ci metto l'additivo segreto Quiller...
La realtà è che la mia Capo ha le plastiche che ogni volta che le tocco mi incazzo per la loro qualità costruttiva
Quando rimonti devi sempre bestemmiare e pensare che l'Africa Twin aveva sempre i riscontri perfetti, montavi e smontavi in un attimo...vabbè.
- atlantic08
- Località: dall'alpe alle piramidi dal Manzannare al Reno
io uso questo
LIQUI MOLY 3325 - CARBURATOR REINIGER 400ml
Potente pulitore per sgrassare e rimuovere rapidamente depositi, morchie e sedimenti carboniosi interni ed esterni alcarburatore monoiniettore ecc.
Insostituibile per la pulizia di corpi farfallati, viti CO micro passaggi, motorini passo/passo, valvole del minimo, sonde, trasduttori e sensori vari.
Non richiede lo smontaggio ed è sicuro per catalizzatori e sonde lambda.
- bugio
Grazie ancora degli interventi.
Probabilmente andrò a cercare uno di questi prodotti per la pulizia.
Stasera Giampaolo mi ha lavoricchiato sulle mappe e regolazioni varie e la moto ha cambiato faccia, ho ancora l'on-off ma l'erogazione è nettamente migliorata.
- Aleevo
- Moto: Aprilia Tuono Old v60
...Ti ho detto che ce l'ho io...!!! Testina di vitello !! La bomboletta è bella rande ! Passa da me e te la porti via !!
O.T. oggi giretto/rodaggio Dunlop in una fredda Val taleggio...prime impressioni ottime....peccato che i freni mi stiano facendo "uscire pazzo ! ".....
- bugio
- Aleevo
- Aleevo
Anzi...domani nel pome sono nel Bresciano...tornando devio al tuo paese e te la porto ! Ok ??
- bugio
Non stare a diventar matto....con la voglia che ho di metter mano alla caponord va a finire che la apro a Natale.
