Kit Trasmissione
kawarock
Kit Trasmissione
Messaggio da kawarock »
Girando sulla Baia ho trovato questa inserzione che mi sembra ottima!
Qualcuno conosce questo rivenditore o ha già testato la qualità del prodotto che vende?
100 Euro comprese le spese di spedizione mi sembra un prezzo più che ottimo.
Si può anche decidere la rapportatura. Attualmente monto il 16/45 e mi piacerebbe provare il 17/47
L'originale non mi piaceva per niente......
Se qualcuno non mi dice che è una fregatura lo compro.... :D
kawarock
Re: Kit Trasmissione
http://www.ebay.it/itm/KIT-TRASMISSIONE ... 5889bd4958
Sono un Pirla! Avevo dimenticato il link..... :oops:
cricos
Messaggio da cricos »
Mi sembra preso molto bene !!! Poi se non ti fidi del venditore ho visto che ha anche il contrassegno come metodo di pagamento...quindi non corri nessun rischio...
Lamps Cris
CN - BIANCO VENICE 2007
Gianlu-Gianlu
Messaggio da Gianlu-Gianlu »
Il problema è che non sai cosa ti arriva a casa........l'inserzione dice , pignone e corona o Sstar o pbr, e tutto sommato ci siamo, ma la catena dice o regina o rk o ognibene o did, a seconda della disponibilità.
Tra le varie marche c'è molta differenza.
Se non hai fretta qui ci stiamo ri-organizzando per la catena Did zvm-x il top delle catene a poco più di quello che hai trovato :wink:
phoenix78
Mi arrabatto con la bici
Messaggio da phoenix78 »
da ignorantissimo vorrei fare una domanda non prima però di aver ringraziato gianlu che ha sempre trovato il modo di farci trovare i prodotti migliori al prezzo di quelli scrausi. detto questo come premessa, si sa di rotture di queste tre componenti? catena corona e pignone?
io non ho mai visto una moto con uno di questi pezzi fuori uso quindi credo che per un normale utilizzo vadano bene anche gli scrausi. certo che se la differenza fra quest'ultimi e quelli del gda è 20€, mi sembra stupido andarsela a rischiare.
leggete il mio intervento come una domanda però
Beh, magari le catene non si rompono ma diventano lunghe il doppio in breve tempo, i pignoni e le corone poi, se l'acciaio non è granchè possono anch'essi durare poco.
Una cosa che ho notato, della catena originale della Capo (non so che marca sia) è la sua ottima qualità: ho percorso circa 23.000 km senza essermi troppo sprecato in manutenzioni (solo un po di lubrificante ogni tanto) ed è ancora in ottimo stato. Non l'ho nemmeno mai regolata negli ultimi 16.000 km! :o
Gianlu-Gianlu
Ovvio che tra una regina a 80€, perché all'incirca questo è il prezzo comprandone in quantità e una did a prezzo di listino di oltre 200€ monto la regina senza problemi..............ma avendo provato sulla mia pelle sia regina che rk che did posso confermare che quest'ultima ha un allungamento inferiore rispetto alle altre.
Poi tutto ovviamente dipende dallo stile di guida e dalla manutenzione.
Non ho mai pensato a sdoppiare il gda facendone uno sempre col top di gamma e uno con un prodotto rk o regina dando la possibilità di spendere ancora meno, se volete ci provo, ma ho paura che non arriveremmo alla quantità richiesta ne nell'uno ne nell'altro.
Però qui siamo OT e chiedo scusa a Kawarock, al limite se ne parla di la :wink:
cricos
Con la regina originale di fabbrica la moto ha fatto circa 19.000 km , quando ho preso la moto aveva 13.000 km ed ero sempre a tirarla spesso , poi a 19.000 l'ho cambiata perchè aveva parti che erano tese ed altre in banda , ed ho messo su la EK166 , la DID costava troppo ed il GDA di Gianlu era già partito ... Con questa al momento ho fatto 8.000 km e l'ho tirata un paio di volte solo , io faccio in prevalenza un uso turistico , ci posso essere dei tratti piu allegri e sportivi , ma nella media non sono uno scalmanato... Non sarà di qualità come la DiD di sicuro, ma secondo me è molto meglio della Regina che ogni 1000km ero a registrarla !!!
Anzi Gianlu, visto che i tempi per questo nuovo GDA ci sono mi metto anche io in lista con un 17\47 che almeno la tengo in casa al caldo per la prossima occorrenza ;)
Un saluto a tutti...Cris !!!
Gianlu-Gianlu
Per curiosita`, quanto l'hai pagata?
cricos
L'avevo pagata 149 euro...e per la Did meno di 190 non trovavo nulla !!!
kawarock
http://www.ebay.it/itm/KIT-TRASMISSIONE ... 9869wt_998
Comprata. Kit con catena Did a 110 euro. Spero arrivi il tutto......
Hai acquistato dallo stesso venditore presso cui, in parecchi, hanno acquistato il kit dischi frizione Adige....
Vai tranquillo :ok:
kawarock
Confermo l'ottimo affare. Arrivato il Kit 17/47. Catena D.I.D. Corona Sunstar,pignone Ognibene. Mi hanno anche regalato una bomboletta di grasso :D .
Gianlu-Gianlu
Per pura curiositá che sigla ha la catena?
CATENA DID PROFESSIONAL VX
CON X-RING
GOLD/BLACK
Riportato dall'inserzione.
Torna a “Motore CN ETV 1000”
