Ciao ragazzi, tempo fa mi sono procurato un secondo serbatoio olio, ora è bello riverniciato e pronto da montare, mi sono anche procurato le nuove fascette clic e relativa pinza. Ad occhio l'operazione di smontare il vecchio e montare il nuovo mi sembra abbastanza facile, pensavo di smontare il paramotore, svuotare il vecchio serbatoio, svitare le 3 viti che lo tengono, distanziarlo un po dal motore e scollegare a questo punto i 3 tubi ed eliminare il vecchio, operazione al contrario per rimontare il nuovo. Chiedo a qualche guru della capona (ad es, un Giampaolo a caso.. ) del forum se la procedura può funzionare o se sto dimenticando qualcosa di importante!!
grazie a todos!!
consigli per smontare serbatoio olio motore
- lociopotter
- Moto: Triumph Tiger 800 XC
- Homer75
Re: consigli per smontare serbatoio olio motore
SI la procedura è corretta una volta che l'hai svuotato puoi scollegare subito i tubi toglierlo e rimontare il "nuovo".Le fascette a clic sono superflue vanno benissimo anche quelle a vite.
Una volta che hai il vecchio in mano prova a lucidarlo con un pò di pasta abrasiva ...vedrai che torna come nuovo...sempre se la vernice non è screpolata,ma solo opacizzata.
[/img]
Hai tutto sotto controllo......procedura esatta !!!!lociopotter ha scritto: (ad es, un Giampaolo a caso.. )
grazie a todos!!
- lociopotter
fantastici ragazzi grazie!!...
