condotto benzina
Inviato: martedì 22 luglio 2014, 12:25
da Dibe_77
Ciao ragazzi,
ho un grande problema.
Si è rotto il condotto benzina. Si è spezzata la parte del passante superiore della vita che lo ancora al corpo farfallato. Ovviamente quando accendo la pressione della benzina solleva il pezzo e lo fa uscire dalla sede che collega l'iniettore.....benzina ovunque.
Nello spaccato è il N° 7.
chi mi sa dire come poter risolvere il problema?
Re: condotto benzina
Inviato: martedì 22 luglio 2014, 12:52
da D@rione
Io ho un corpo farfallato... se il condotto è smontabile hai risolto il problema. Però non lo posso verificare pria di un paio di giorni. E' un problema?
Inviato: martedì 22 luglio 2014, 13:05
da Futuromane
Devi cambiare il flauto, smontabilissimo dal corpo farfallato
Inviato: martedì 22 luglio 2014, 13:21
da Dibe_77
Ciao d@orione il condotto è ancorato al corpo farfallato tramite due viti francesi. e' semplicissimo da smontare. Se sei certo che sia rimasto attaccato al corpo farfallato aspetto tranquillamente.
Inviato: martedì 22 luglio 2014, 13:24
da Dibe_77
ho chiesto all'officina meccanica autorizzata Aprilia della zona ma a quanto pare il pezzo non è più in commercio......almeno è quello che mi dicono.
Inviato: mercoledì 23 luglio 2014, 11:15
da D@rione
99 su 100 ce l'ho. Fammi controllare e ti confermo al 100%
Inviato: mercoledì 23 luglio 2014, 14:03
da Dibe_77
Magari!!!! Quel pezzo non si vende separatamente al corpo farfallato. Attendo con "ansia" la tua conferma.
Inviato: mercoledì 23 luglio 2014, 15:02
da D@rione
Hai MP
