Carissimi,
a memoria non ricordo discussioni sull'argomento, per cui ecco la mi pensata.
Problema: il tappo del vaso di espansione trafila liquido refrigerante.
Analisi: la guarnizione del tappo è da sostituire.
Soluzioni aprilia (da catalogo Wendel):
AP8120355 – Guarnizione tappo (rally) – 0,90EUR
AP8220191 – Guarnizione – 3,80EUR
Che voi sappiate, la Rally e la base montano tappi diversi?
Soluzioni artigianali ancora da sperimentare:
1.rondella in gomma sotto l'attuale per aumentare la pressione di contatto tra tappo e vaso
2.rondella ottenuta da tappo per bibite gasate (e dimensionata per lavorare con pressioni dell'ordine di diversi bar, quindi molto interessante)
Guarnizione tappo vaso di espansione - versione rally e non
- xlu
- robertov60
- Moto: aprilia caponord
- Tel: 3382772618
Re: R: Guarnizione tappo vaso di espansione - versione rally
Io gli ho messo qualche giro di teflon per uso idraulico consigliatomi da Giampaolo ed ho risolto....
- xlu
Re: Guarnizione tappo vaso di espansione - versione rally e
Risolve adeguatamente il problema, solo mi pare poco pratica quando devi rabboccare.
- robertov60
- Tel: 3382772618
No perche' togliendo il tappo il teflon rimane attaccato alla filettatura del vaso...
- franar
- Moto: aprilia caponord 03
- Tel: 3933692267
scusate ma un tappo mica costa na fortuna cambialo e sta a posto per altri 10 anni
- robertov60
- Tel: 3382772618
Hai perfettamente ragione ma una volta che lo devi cambiare e' meglio metterne uno piu' bello e magari di alluminio o ergal
