Mastice per tappo sotto guarnizione coperchio punterie
Inviato: domenica 21 dicembre 2014, 12:10
da stataletrentasei
Qualcuno mi sa indicare un silicone sigillante REPERIBILE per incollare il tappo sotto la guarnizione del coperchio punterie anteriore?!
Il tappo ha il codice AP0660010 (posizione 21 alla pag. 71 del Catalogo Ricambi).
Aprilia suggerisce il SILASTIC 732 RTV.
Sicuramente ci sarà qulache prodotto (magari della Loctite) facilmente reperibile.
Sono fermo nel rimontaggio...
Re: Mastice per tappo sotto guarnizione coperchio punterie
Inviato: domenica 21 dicembre 2014, 17:47
da gio70
Il silastic 732 dovrebbe essere un silicone adesivo e sigillante ad alta temperatura.
Equivalenti/simili ce ne sono una marea. Se lo vuoi della Loctite questo utilizzato per l'incollaggio strutturale dovrebbe andar bene:
http://www.loctite.it/loctite-4762.htm? ... =technical
PS
Mi togli una curiosità? Ma perché sei andato ad aprire quel tappo?
Inviato: domenica 21 dicembre 2014, 18:07
da stataletrentasei
Grazie Gio...
in realtà non è proprio un tappo... e pensavo che qualcuno prima di me avesse incollato la guarnizione del coperchio e ne fosse rimasto un pezzetto attaccato con una sbavatura di colla.... da stupido potevo guardare la guarnizione tolta ed avrei visto che era integra...
ma tantè... comunque trovata la colla è cosa di un attimo
Quello invece che mi chiedo io è a cosa serva quel "tappo"... che sull'altro cilindro non c'è...
Inviato: domenica 21 dicembre 2014, 22:50
da stataletrentasei
il "tappo" è il particolare "21"
Inviato: domenica 21 dicembre 2014, 23:22
da gio70
Quel gommino dovrebbe servire proprio da tappo, cioè permettere il passaggio del cavo del sensore dell'albero a camme attraverso il coperchio punterie senza che vi siano perdite di olio. Di sensore ce ne è ovviamente uno per questo quel tappo si trova solo sul cilindro anteriore.
Se vai sul manuale rotax v990 (USA) si vede meglio la funzione di quel gommino rispetto all'esploso dei ricambi (cmq è il 2 nel grafico qui sotto)
Ma hai controllato il gioco delle valvole? Come erano messe e a quanti km?
Inviato: martedì 23 dicembre 2014, 18:50
da stataletrentasei
Ciao Gio... sei meglio di un manuale!!!
Mo' ho capito anche a cosa serve quel "tappo"... non si finisce mai di imparare
Le valvole non le ho toccate... la moto è perfetta... gira come un orologio (e meglio non far disastri
Ho sostituito solo le guarnizioni dei coperchi punterie perchè avevo un trafilaggio da quella del cilindro anteriore (ovviamente).
Pensa a volte quando si dice la professionalità... Avevo scritto alla Henkel (produttore della Loctite) per farmi suggerire un loro prodotto corrispettivo al Silastic... non ci volevo credere... la mattina successiva mi ha chiamato un loro tecnico (tra l'altro in ferie) per darmi tutte le delucidazioni del caso... Incredibile!!!
Mi ha detto che potevo usare tranquillamente la loro pasta nera che ho usato per incollare la guernizione del coperchio (messa nella cava del coperchio).
Grazie ancora... e auguri
Inviato: martedì 23 dicembre 2014, 21:42
da gio70
In effetti, bastava un qualsiasi silicone adesivo per le alte temperature. Ho anch'io quello nero della loctite acquistato qui.
http://www.ebay.it/itm/191138590665?ssP ... 1439.l2649
che metterò quando controllerò le valvole.
Veramente del manuale della casa madre ce ne siamo sbattutti ampiamente perché sulle guarnizioni nuove dice di mettere solo un pò di grasso
Ciao e grazie a te, Buon Natale, auguroni
