Pagina 1 di 2
problemino pompa frizione Braking...
Inviato: sabato 12 settembre 2015, 23:47
da Bimbo75
Chiedo ai GURU del forum
...Ho montato da un paio di anni la pompa frizione della Braking...Il mio problema è che ogni tanto ( e diciamo da un annetto) la leva prende gioco ..nel senso che prende 5 -6 mm di corsa a vuoto per poi tornare bella "pronta" se non la utilizzo..Premetto che anche utilizzandola in continuazione non sempre fa questo scherzo
..ho spurgato n mila volte , cambiato n mila volte l'olio ma il risultato non cambia..
A questo punto mi viene in mente o un difetto della pompa stessa o magari l' OR dell' attuatore frizione (maggiorato di un gda di qualche anno fa) che incomincia a cedere...
Consigli su cosa dove guardare?---AZZIE!!!
Re: problemino pompa frizione Braking...
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 7:57
da Futuromane
Il problema deriva da una aspirazione di aria da qualche gommino, potrebbe essere dall'attuatore, o dalla pompa.
Prova a cambiarne 1 poi vedi, se fa ancora il difetto cambia l'altro
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 9:16
da andydj31
Ha un problema analogo l'utente Peggy che ha acquistato la mia CN. Montata la pompa Braking dice che la frizione a lui tende a slittare. Bimbo, per caso ti ha contattato? Gli avevo suggerito di chiamarti per avere lumi in merito…
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 9:29
da Futuromane
Se tende a slittare il problema è inverso, probabilmente il puntale della leva ha troppo poco gioco, basta registrare la leva frizione
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 9:47
da Bimbo75
andydj31 ha scritto: Ha un problema analogo l'utente Peggy che ha acquistato la mia CN. Montata la pompa Braking dice che la frizione a lui tende a slittare. Bimbo, per caso ti ha contattato? Gli avevo suggerito di chiamarti per avere lumi in merito…
Si mi ha contattato . Dice che aveva messo troppo olio nel motore (????) E che ha risolto...
Inviato: lunedì 14 settembre 2015, 21:00
da Bimbo75
Inviato: martedì 15 settembre 2015, 14:40
da Futuromane
Il paraolio all'interno del cilindretto, serve solo a tenere un po di grasso dove punta l'asta della frizione, non da nessun problema sul funzionamento della frizione
Inviato: martedì 15 settembre 2015, 21:46
da Bimbo75
Oggi testata a dovere e...problema rimasto
...sembra meno evidente ma lo fa ancora
...il problema è nella pompa Braking allora
...ma esistono i ricambi ? io ho cercato ma non ho trovato niente
Inviato: martedì 15 settembre 2015, 23:08
da OnlyVu
La Braking produce i kit di ricambio per i propri prodotti.
Guarda sul
catalogo ufficiale a pag. 216.
Non conosco che modello di pompa frizione hai ma forse fa al caso tuo il kit
KR0078.
Inviato: domenica 4 ottobre 2015, 20:42
da Moma
Oltre che i gommini della pompa braking (non credo sia quello, è relativamente giovane...) Hai osservato lo stato di usura delle pareti interne del cilindro attuatori frizione maggiorato?
Potrebbe anche essere quella usura a farti durare un amen la guarnizione del pistoncino....
E comunque in generale, la mia opinione é che se qualcosa prende aria.....perde anche olio.
i livelli restano gli stessi? Perché si...allora potrebbe essere l'idraulica della pompa.
Inviato: domenica 4 ottobre 2015, 20:57
da Bimbo75
Ciao Moma...nessuna perdita...l'attuatore maggiorato sembra in ordine. Smontato lavato e pulito cambiato l oring esterno. Quello piccolo al centro mi è arrivato nuovo l'altro ieri lo devo ancora sostituirlo ma credo che non centri (è utilizzato per tenere il grasso sul perno che lavora sulla frix).
Lo scherzo rimane..la leva a random prende un po di gioco (a volte di piu a volte di meno) per poi ritornare perfetta da sola..ma se fosse un passaggio d'aria il gioco non dovrebbe rimanere sempre anzi aumentare?
Inviato: domenica 4 ottobre 2015, 21:13
da Moma
Il tubo..... È ancora quello di serie in gomma, oppure in treccia ?
Comunque potrebbero essere in effetti le tenute della braking...
Inviato: domenica 4 ottobre 2015, 21:17
da Bimbo75
Tubo in treccia.. dovrei provare a rimontare la pompa originale...pwr scrupolo..
Inviato: domenica 4 ottobre 2015, 21:21
da Moma
Bimbo75 ha scritto: Tubo in treccia.. dovrei provare a rimontare la pompa originale...pwr scrupolo..
Beh certo, questa prova indirizza meglio la diagnosi... Non l'ho detto perché mi sembrava che tu l'avessi venduta...
Inviato: domenica 4 ottobre 2015, 21:35
da Bimbo75
..Ne avevo due originali.(una venduta).e due pompe freno originali..più le Braking...lo so lo so ..sono difettoso...
