[RISOLTO] Problema Accelerando quasi a limitatore
- Moto: ETV 1000 Caponord 2006
Salve a tutti!! Vi è mai capitato che accelerando fino quasi a limitatore ma mai raggiungendolo dalla 2a alla 3a marcia,il motore è come non avesse piu benzina o corrente. Per un secondo è come si spegnesse,senza strattoni o sintomi strani.Come avesse un piccolo infarto e poi si riprende tutto in 1-2 secondi.
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Re: AIUTO Accelerando quasi a limitatore problema
Tubicini intorno airbox
Lo fa anche la mia dopo l'ultimo tagliando
Smontato ho trovato un tubo rotto, cambiato quello un po' e migliorato ma evidentemente ho un altro bucato che non ho visto... La fretta è brutta bestia
- Haga41
- Moto: Aprilia Caponord 2001
posta foto del tubo rotto quando lo troviMIT0590 ha scritto: Tubicini intorno airbox
- Futuromane
- Tel: 347 0626511
Non credo sia una questione di tubi rotti, quelli danno problemi al minimo con farfalle chiuse, se le farfalle sono aperte entra piu aria dalle stesse che da una crepa su un tubicino.
Piuttosto guarderei il filtro benzina, oppure non vorrei che ci sia un buco nell'erogazione dato dalla mappa.
Consiglierei di provare cambiare mappa e vedere se il problema si risove.
Ma attenzione fare queste sgasate a vuoto, far girare una camma nell'albero ci vuole niente
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Io sento proprio fischiare sotto il serbatoio intorno ai 4-5 mila giri e ho il vuoto in erogazione... Ho trovato un tubo rotto, cambiato quello e migliorato leggermente, il buco di erogazione è diminuito ma comunque ho ancora problemi. Prima del tagliando non lo faceva..Futuromane ha scritto: Non credo sia una questione di tubi rotti, quelli danno problemi al minimo con farfalle chiuse, se le farfalle sono aperte entra piu aria dalle stesse che da una crepa su un tubicino.
Dici che potrebbe essere il filtro? Ha solo 15 mila km e ho anche il prefiltro, non credo che si è già intasato...
- Haga41
Durante il tagliando cosa hai fatto?MIT0590 ha scritto:Io sento proprio fischiare sotto il serbatoio intorno ai 4-5 mila giri e ho il vuoto in erogazione... Ho trovato un tubo rotto, cambiato quello e migliorato leggermente, il buco di erogazione è diminuito ma comunque ho ancora problemi. Prima del tagliando non lo faceva..Futuromane ha scritto: Non credo sia una questione di tubi rotti, quelli danno problemi al minimo con farfalle chiuse, se le farfalle sono aperte entra piu aria dalle stesse che da una crepa su un tubicino.
- Moto: ETV 1000
- Tel: 3805880636
Cambio olio, filtro olio, pulizia filtro k&n e pulizia motorino passo a passo...
Risolto alzato un po il serbatoio e rimesso a posto i tubi che erano stati schiacciati un po dal meccanico quando mi ha fatto il tagliando
- D@rione
Re: [RISOLTO] Problema Accelerando quasi a limitatore
Modificato il titolo, problema risolto.
Chiudo
Chiudo
