PICCOLA OFFICINA.......cosa occorre??
walterCN
Messaggio da walterCN »
ho deciso di uscire dal girone dove mi avete relegato. l'11esimo girone dantesco: QUELLO di QUELLI che non sanno nemmeno svitare il tappino o "coperchietto" della gomma!!!
in sintesi:
si sta avvicinando l'inverno
ho recuperto un box dove mettere a dimora la mia capo
vorrei attrezzare un angolo a mini officina.
qualcuno di voi che vola nel paradiso del..."faso tuto mi" mi potrebbe aiutare??
da dove inizio??
cosa serve assolutamente??
....o continuo a far diventare ricchi meccanici e conce???
Immagine Immagine
lello
Moto: GS1200LC ADV
Re: PICCOLA OFFICINA.......cosa occorre??
Messaggio da lello »
walterCN ha scritto: cosa serve assolutamente??
UNA BELLA COPERTA DI LANA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gliela butti sopra e gliela togli in primavera
Ma ricordati ke la moto si usa tutto l'anno. E nn fare come i fighetti con il GS ke la usano solo da aprile ad ottobre
walterCN
azz!!!
ok usarla tutto l'anno ma qui non siamo sotto porta romana!!! quando nevica io non la uso!!! e allora volevo imparare a sistemare qualcosa.
ma se tu mi consigli la coperta........ :ridi:
Immagine Immagine
Pacifico
BANNATO
Messaggio da Pacifico »
Ti dò un consiglio.... visto che in realtà dovresti comprare decine di chiavi, pinze ecc... fai una cosa furba..
Appena decidi di mettere le mani addosso alla tua motina :vergognati: , compra soltanto quello che ti serve per fare quella determinata cosa...
Naturalmente una serie completa di chiavi ... ottime chiavi (Usag o beta) sono indispensabili, come le brugole, cacciaviti e pinze.... Poi comunque scoprirai che avrai bisogno di un fil di ferro..... o di una bussola da 32 .... o una chiave da 24... ed un piccolo compressore? ed un manometro? e una idropulitrice? Grasso, olii vari... stracci... ecc... :o :o insomma non esagerare, solo l'indispensabile.
Ma una cosa fondamentale è da seguire: Se non hai mai messo le manine sulle tua motina :-? , prima, informati con chi lo ha già fatto... vedi Moma, Pippino, Giga, Dominator, ecc....
Pacifico :firedevil:
USQUE AD FINEM ET ULTRA!
walterCN
azzo
mi sta già uscendo il sangue dal naso!!!!
ma, come dice la mia firma...............
Immagine Immagine
alexnu
Messaggio da alexnu »
Compra quello che vui ma occhio a non fare danno.
IL MANICO E' MANICO!!!!!!!!!!!!!!
Saluti.
Ale
P.S. minimo indispensabile: serie di chiavi (meglio se aperte e chiuse), sere di chiavi a brugola, cacciaviti di ottima qualita a taglio e a croce. Poi mano a mano ti prendi la roba più speciale tipo bussole o altro a seconda della necessità. Con questa poca roba ci fai poco ma vedrai che quando fai il conto continui ad andare dal meccanico!!!!!!!!!!! (scherzo per me è una passione "smisurata", metto le mani dappertutto, ho fatto diversi danni nel tempo ma adesso sono limitati a cosuccie, inizia piano piano e non te ne pentirai.)
Ex Caponord Rally Raid color cacchina
aprilia58
Messaggio da aprilia58 »
Walter ha ragione Lello, io uso la moto anche d'inverno, anche quando tira la BORAAAAAAAAAAAAAAAAAAA si arriva anche sotto lo zero,
Io la coperta è difficile che la metto.
Immagine Immagine
walterCN
a costo di finire in sanatorio quest'anno userò la mia motina anche come spazzaneve!!!!! :slittarenne:
Immagine Immagine
pipo1961
Messaggio da pipo1961 »
Walterrrr, la moto e` un piacere :D
comunque, oltre le cose che ti hanno gia` consigliato, MOLTA CALMA E MENTE LIBERA, poi, morza ( e quindi anche un banchetto da lavoro abbastanza robusto), sega a ferro (o specificato perche` un amico a forza di seghe e` rimasto pelle e ossa) , frullino piccolo (almeno qui da noi si chiama cosi`), chiavi a tubo ( almeno una 10, 11, 13 e 17 x iniziare)
________________________
walterCN
frullino piccolo
ecco perchè non riesco a combinare nulla!!! mi manca il frullino per triturare il ghiaccio per il margarita mentre lavoro :ridi: :taz:
a cosa diavolo serve??
mi sa ma forse mi conviene andare nella capitale, offrire un pranzo ai romani e farmi sistemare tutto da loro!!!
Immagine Immagine
Dominator
Messaggio da Dominator »
Forse è meglio capire cosa vorresti fare da te, se vuoi solo smontare la batteria per l'inverno, basta il set di chiavi in dotazione, se invece vuoi cominciare a mettere mano a freni e olio e filtri, il discorso si complica non poco.
Per la manutenzione della capo serve:
1 set di chiavi occhiello-forcella dal numero 8 al 17 poi una chiave da 30 e una da 28 se non ricordo male per smontare i perni ruota. Quello anteriore è più grande di quello posteriore. Le chiavi da 8 a 13 è meglio averle doppie
2 pinze a punte piatte di medie dimensioni
2 Pinze a becchi di medie dimensioni
1 martello da 125 grammi e uno da 500
1 set di chiavi a brugola dalla 3 alla 10 meglio se quelle con l'impugnatura a " T "
1 set di bussole dalla 7 alla 17 con relativo cricchetto e prolunga
4 cacciaviti a croce, di diverse misure
4 cacciaviti a taglio di diverse misure
Con questa attrezzatura è possibile smontare buona parte della moto, devi aggiungere un bel banco da lavoro con magari una morsa e un garage asciutto e ben illuminato. Per lavorare sulla moto ci vuole un po' di perizia, onde evitare danni ingenti.. pensa un po' se mi sbagli a montare i freni ...... per cui come giustamente consigliato da pipo 1961, prenditi tutto il tempo che serve, analizza con calma le operazioni da fare, usa la testa, e se no capisci come si smonta qualcosa, fermati e chiedi e se non ne vieni fuori rinuncia. Meglio una onesta e sensata ritirata che una sida che potrebbe costarti mooolto caro.
PS: l'utensileria "Scorza" di Saronno, ha tutto quello che ti ho elencato e prezzi davvero sorprendenti.
Meglio avere la sicurezza del carburante che l'insicurezza della gnocca
L'espressione inteligennnteeeee
SILVER
Messaggio da SILVER »
Ciao walterCN,
ora sai quello che serve per smontare la Tua amata moto!
Rimane da sapere cosa serve per ..... rimontarla...... :ridi:
omer68
Messaggio da omer68 »
Entra in una ferramenta con il carrello della spesa e arraffa tutto quello che ti capita a tiro ...
:taz: ...tanto prima o poi,vedrai ti servirà....
Scherzi a parte,l'importante è comprare utensili di qualità,non farti abbindolare dalle mega offerte che ti promettono un'officina attrezzata di tutto punto con tanto di meccanico e di calendario delle donnine nude appese al muro per 10 eruli...al primo bullone spannato per colpa di una chiave fatta male...sentirai le bestemmie!
Sciauz
ps quando riuscirai a far fare il caffe alla capo avvertici...e come diceva un mio amico(esperto in lavoretti di fino)...quando qualcosa non va,usa un martello più grande!
walterCN
grazie a tutti. però non ho un garage ho solo un box!!
penso che farò un giretto da "scorza" in incognito :smoke:
scusate ma voi da dove avete iniziato??
una cosa l'ho già fatta anzi due.
questa primavera ho sostituito la batteria :oops:
e poi ho montato l'aggeggio per tenere sempre in carica la batteria contanto di buco nel fianchetto per fissare la presa!!!! :champion:
Immagine Immagine
lello
Moto: GS1200LC ADV
walterCN ha scritto: e poi ho montato l'aggeggio per tenere sempre in carica la batteria contanto di buco nel fianchetto per fissare la presa!!!! :champion:
Cakkio Walter mi stupisci!!! :o :o :o
A kuando me lo monti sulla mia???
Torna a “Motore CN ETV 1000”
