Pagina 1 di 4
Consumi Caponord
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 10:33
da Topolinio
Si parlava in piemonte durante il cazzeggio pomeridiano del dopo pranzo dei consumi della CN.
Ricordando anche alcuni interventi discordi sul forum del tipo "Beve come un cammello" o "Consuma il giusto", ho provato a controllare il rientro.
Partito con Ausy al seguito, bauletto, due borse laterali (in quella di Ausy c'era pure phone e piastra capelli
per farvi capire che non erano vuote ), faccio 20€ al distributore a 3 km dall'agriturismo. La spia della riserva si spegne ma i 20€ ovviamente non bastano a riempirlo pieno pieno. Parto e fino ad Alessandria sud tutta statale ad una velicità a tratti anche su 110km/h. Entro in autostrada e di coda ne faccio ben poca. Tirata unica fino a Bergamo con velocità tra i 140 km/h e alcune puntate anche lunghe(tipo Agrate-Bergamo o i rettilinei nel Pavese) sui 170 180 km/h (ho potuto apprezzare le anakee per la stabilità anche a pieno carico nei curvoni veloci e nei rettilinei).
Km percorsi 198, benzina fatta 16,26 lirtri. Arrivo in garage con l'ultima takka ancora accesa (niente riserva). Presumo di quei 15 litri fatti di averne ancora un 3 nel serbatoio prima che si accenda la riserva.
Un consumo quindi di quasi 15km/l che considerando il peso trasportato, della moto stessa, la cilindrata, l'impatto frontale, il pignone del 16" non mi sembra elevato. Ma poi comunque ognuno ha il suo metodo di valutazione.
Consumi Caponord
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 11:44
da Moma
Topolinio ha scritto: Si parlava in piemonte durante il cazzeggio pomeridiano del dopo pranzo dei consumi della CN.
E non avevate altro pispolo da fare???
Topolinio ha scritto: alcune puntate anche lunghe (tipo Agrate-Bergamo o i rettilinei nel Pavese) sui 170 180 km/h
Okkio!!! Ora partono le verifiche metro - metro di Stefalco, sono c@@zzi tuoi!
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 12:17
da Topolinio
Stefalco.... se leggi questo post... io per te sono andato in parte con FS e in parte con Autobus di linea.... 8) 8) 8)
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 12:34
da salvadi
ultimo pieno :
- 18.11lt di benzina Agip 95
- 80km su statali pochissimo trafficate con velocità più frequente di 100km/h o peggiore
- 200km su autostrada con velocità preponderante di 120km/h o migliore
- RR con bauletti laterali
- zavorra presente per 3/4 del tragitto
- io faccio sempre il pieno (come sconsigliato dal manuale)
quindi 280km/18.11lt=15.45km7lt... non malissimo... commenterei con un 'consumo adeguato alla moto'... non di certo con un 'buon risultato del consumo considerato il tipo di moto'
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 12:49
da BlueNight
Aggiungo anche io la mia, visto che ho fatto un controllo sui consumi (quindi verifica km da pieno a pieno)
Percorso misto con autostrada (circa un centinaio abbondante di km, velocità sui 150-160 kmh), montagna con tornanti (altro centinaio abbondante di km), città (pochi km): media 14,3km/lt.
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 13:23
da pikakka
salvadi ha scritto: 280km/18.11lt=15.45km 7lt
Ti correggo - Sono 6.5 lt/100km... ottimo come risultato!
La mia bestia si pappa dai 6.2 ai 7.5 lt/100km dipendendo da che guida si fa (6.2 sono azzavorrato a 90 km/h costanti con un pelo di gas sempre sui 3000 giri)
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 14:26
da salvadi
pikakka ha scritto:salvadi ha scritto: 280km/18.11lt=15.45km 7lt
Faccio sempre il conto in km/l perchè lo uso come riferimento ed in più
ho sbagliato a scrivere .... doveva essere 15.45km/lt...
Comunque ho fatto di meglio... fino a 16.7km/lt (6lt/100km).
Secondo me... fatti dire dal noto concessionario italico dove sei andato a farti fare il CO, che versione hai di mappatura e poi, se hai ancora vecchie versioni fattela aggiornare.
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 14:56
da Stefalco
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 22:09
da omer68
Nel ciclo urbano con la mia capy 05 faccio una media di 14 km/litro,un po di più se guido "da bravo padre di famiglia" e ovviamente meno se corro un po di più.
La versione 05 consuma meno di quella che avevo prima.
Non ho ancora avuto modo di fare dei calcoli per l'extraurbano.
Leggendo su vecchi post ho visto che qualcuno arrivava (e superava) ai 18 con un litro...avrà avuto una capo a vela ?
Saluti
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 22:24
da Dax
Mantengo costantemente aggiornato un file EXCEL con i rifornimenti che faccio da quando ho comprato la CN (ognuno ha i suoi problemi!!!
) ed alla data di ieri la media generale è di 16.56 km/l comprensivi di tutti i tipi di guida (per lo piu' da simil-pensionato!).
L'unico riferimento preciso che ho a pieno carico (in 3
con tutti i bauletti) è dello scorso anno in Sardegna e la media è stata di 15.43 km/l, quindi direi che siamo grossomodo tutti allineati.
Bye
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 22:35
da Ardocapo
Dax ha scritto:Mantengo costantemente aggiornato un file EXCEL con i rifornimenti che faccio da quando ho comprato la CN (ognuno ha i suoi problemi!!!
Secondo me tu stai esaurito.. ma che lavoro fai?
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 22:45
da salvadi
Ardocapo ha scritto:Dax ha scritto:Mantengo costantemente aggiornato un file EXCEL con i rifornimenti che faccio da quando ho comprato la CN (ognuno ha i suoi problemi!!!
...pensavo di farlo anch'io... ma con questa frase mi hai tolto tutto l'entusiasmo
Inviato: lunedì 18 luglio 2005, 23:51
da Dax
Inviato: martedì 19 luglio 2005, 0:38
da Ardocapo
Salvo ... fallo pure.... solo che io pensavo che dax fosse un vigilantes.... non un contabile.... ah... quanto vorrei fare il suo stesso lavoro ed avere il tempo di annotare tutto come fa lui....
Inviato: martedì 19 luglio 2005, 1:17
da ivansart
Ahem .... ma come accidentaccio fate a segnarvi sempre i consumi?
Non è ironia, vi invidio veramente, io quando ci provo poi mi dimentico sempre o di azzerare il contakm o di segnare da dove parto o qualcos'altro e quindi alla fine il calcolo al kilometro preciso non l'ho mai fatto.
Mi sembra che la mia consumi ... nella media ... quando faccio autostrada o comunque strade veloci beve di +, sennò rimane in una media che ritengo accettabile (la pegaso era molto + ingorda).
I conti per sapere quanta strada devo ancora fare prima di rifornire di solito li faccio dalle 3 - 4 tacche a calare, e comunque lo stress del calcolo degli ultimi kilometri prima di rifornire cerco di evitarmelo, anche perchè non giro col GPS.
