Pagina 1 di 2
livello minimo
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 15:50
da philrazor
ragazzi,
nel mio viaggio a firenze, ho toccato temperature che credo abbiano messo in difficolta' l'iniezione supercomputerizzata di questa moto. insomma, il termometro e' sceso a -1, ed il minimo ha cominciato a ballare, troppo alto, poi si abbassa, poi si alza... alla fine ho applicato la procedura a molti di voi nota: moto a 75 gradi lasciata accesa per 5 minuti, poi si spegne, poi si rifa la stessa procedura. ora la moto e' a posto. ma c'e' altro che dovrei sapere in merito? speriamo di no. e' stata una piccola delusione. io ho avuto un VFR con il quale ho attraversato escursioni termiche notevoli in un giro negli stati uniti, senza un accenno di problema.... allora le honda sono meglio??? ditemi di no vi prego.
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 16:14
da Grappa
io della procedura di cui parli non so nulla ma ti posso dire che questa mattina era -2 ma Lunedi' ho messo la maschera di neoprene quando ho visto il termometro a -7. due mesi fa ero a 40 gradi con temperatura dell'acqua mai scesa sotto gli 80-85. Nessun problema (la grattata di balle e' d'obbligo).
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 16:26
da lello
la procedura di cui parla PHIL l'aveva consigliata ALBERTI ad ogni cambio di stagione e se la moto ne necessita...
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 16:38
da Grappa
scusa ma sono duro come una noce. lascio la moto accesa a 75gradi per 5 minuti (quindi presumo fino all'accenzione delle elettroventole) per due riavvii? in pratica fa un apprendimento della temperatura esterna?
non capisco. si si vabbene. bottoncino cerca in alto a sinistra... lo sto facendo.
posso avere un aiutino????
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 16:44
da lello
Allora:
parti, porti la moto in temperatura di esercizio. La mia a 77 gradi
Ti fermi.
Conti 5 minuti.
Riparti.
Il giorno dopo o la volta successiva ke prendi la moto, stessa operazione.
PARE STRANO MA FUNZIONA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TE CAPI??????????????
GRAPPA, ma quante birre mi devi???
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 16:55
da Grappa
ma tu chiedi le birre a uno che si chiama Grappa, di nick e di fatto, e ha pure i parenti a Bassano?
scegli tre mirtillo o ginepro e ti faccio una spedizione
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 17:00
da carlodg
Calma ..........
non devi farlo tutti i giorni.
Diciamo che lo fai se vai i quota o viceversa
se la temperatura si alza o si abbassa di 15° C sulla media
se ne hai voglia ...
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 17:16
da lello
No Grappa nn ci siamo...
Io la birra o la grappa o kuel cavolo ke sia la voglio bere in verticale con te, cioe' faccia a faccia.
Ci sara' un giorno spero ke prima o poi ci si incontrera' anke se siamo a molti km. di distanza.
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 18:19
da elisocofra
Grappa, Lello ti sta parlando della procedura chiamata "autoapprendimento".
Se te lo dicessi l'ingeniere Alberti, papà della nostra CN ci crederesti ?
OK, allora vai a vedere
QUA :
Ecco la procedura :
- fare un giro con la moto portando la temperatura ad almeno 75gradi, poi fermare la moto sul cavalletto e tenerla al minimo SENZA TOCCARE IL GAS almeno 5/6 minuti, poi spengere la moto e ripetere la stessa cosa il giorno dopo o comunque quando si riprende la moto, se non ci sarà un nuovo colpo di coda dell'inverno siamo a posto!
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 18:23
da lello
FRANCIS........se nn ci fosse lui bisognerebbe inventarlo!!!
Speriamo nn ci abbandoni MAI...
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 18:33
da ivansart
Ciao Phil, diciamo che la procedura ti aiuta a velocizzare l'autoapprendimento, poi la moto va tranquilla alle temperature che vuoi ... di solito o almeno con la mia capita col cambio stagione non a stagione avanzata, strano.
Perchè dove dovrebbe andare?
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 18:47
da lello
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 18:55
da ivansart
Ma come? Non era pazzo per la CN?
"compratela tutti!!!, ci fate tutto, andate dappertutto" diceva, e poi si prende la California 8) 8)
e se gli dico che mi piace qualcosa d diverso dal CN ... chessò tipo il GS m prende in giro .... bah 'sti francesi
(scusate l'OT )
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 19:25
da paoricci
Cmq QUI DENTRO ci sono persone che viaggiano anche con -10 -15 senza problemi una volta fatto l'autoapprendimento dovresti essere OK! ciao Paolo
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2006, 20:21
da elisocofra
