Pagina 1 di 2
CATENA SALTELLANTE
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 9:20
da liotru
hoooooo da quando ho smontato il paracatena finalmente posso fare una diagnosi piu' sicura sulle cause rei rumori pazzeschi che fa la mia catena..
dunque
1) la ingrasso ma dopo un giorno è praticamente come prima o quasi
2) quei rumori quando apro bruscamente tra i 3000 e i 4000 giri come un CRaaRAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaa sono dovuti ad un SALTELLAMENTO NOTEVOLE DELLA CATENA
ora... il meccanico spergiura che la catena il pignone e la corona sono NUOVI, sono stati cambiati qualche mene prima del mio acquisto ci hanno camminato poco (in totale con i miei km sono 2500-3000) io ci credo POCO
LO AMMAZZO? LO SMAGNIETIZZO? :-?
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 9:30
da lello
NO
Tira la catena e tutto va' a posto TESTINA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 9:34
da Pacifico
BRUCIAGLI L'OFFICINA... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Per verificare se la catena è nuova... mettila in tensione e poi nota quante tacche sul forcellone vicino al perno, segna... se sei già a 7 vuol dire che la catena cominicia ad invecchiare
Comunque... nota una cosa... hai ancora un rullo di gomma sulla parte bassa vicino al pignone sul telaio dove passa la catena?... se si... fattelo cambiare con una slitta (modifica Aprilia), costa 7 €....
Liotru.... tu sei la disperazione... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 9:42
da liotru
siiiiiiiiii ho il rullino di gomma :salta: è una brutta cosa? :oops: me lo faccio cambiare.. ma LELLO COME è TUTTO APPOSTO? sta catena saltella che è una bellezza.. sembra quasi n'augghia (un'aguglia) appena pescata! e fa un rumore che ogni volta mi viene il panico .. SOFFRO in silenzio sigh :oops:
ripeto per i meno attenti il rumore viene ad un numero di giri abbastanza preciso ripartendo dal basso ocn marcie alte e fa..
CRRRRRRRRRRRRRRrrrrrrRrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaA :giullare:
a me non sembra tanto normale 8)
come faccio a vedere se è nuova la catena BOSS non ho capito la tua spiegazione :oops:
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 10:25
da Pacifico
Metti la moto sul cavalletto... svita il bulone del perno ruota... arretra tutta la ruota e guarda quante tacche indietreggia...
Ora cerco una foto...
Allora... con catena nuova e pignone da 17... dovresti avere 3,5 -4 tacche visibili.... se sei già a 7 o oltre... vuol dire che la catena ha ceduto...
Controlla anche che catena ti hanno messo... perchè per la Caponrd ci vuole una Catena molto robusta... spesso, quelle aftermarket non sono adeguate... dipende... :wink:
Poi il rullino di gomma, a me non mi è mai piaciuto... e comunque quasi tutti abbiamo la slitta... la catena scorre molto meglio e con meno rumore...
Col pignone da 16.. sei tra i 4 e i 4,5 ....
Poi, controlla i denti della corona... quando sono consumati, le pareti non sono più simmetriche, ma consumate tute da un lato, più o meno vistosamente... stessa cosa il pignone...
Prima di cambiare... verifica bene... magari si è solo assestata... ed eventualmente fammi sapere prima di cambiare...
Un'altra cosa.... ma una foto non riesci a farla della tua motina?...
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 10:29
da lello
Paci ti sei preso una bella bega con il tuo 'MBARI!!!
Un figlio in piu' adesso hai... :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 10:42
da Pacifico
lello ha scritto:Paci ti sei preso una bella bega con il tuo 'MBARI!!!
:grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr: :grr:
:sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica: :sbellica:
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 10:45
da robycops
ma Liotru......
....quando ti attraversa la strada un gatto nero.......è il gatto che si tocca le palle???
....mammamia....la tua CN ti è arrivata con i punti della Star o con le figurine Panini????
:goodluck:
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 10:56
da liotru
:giullare:
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 11:47
da salvadi
e vedi di non tirarla troppo la catena... lasciaci il gioco regolamentare....
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 12:14
da lello
X me domani fara' un post con scritto:
MINKIA LA CATENA MI SI RUPPE!!!
ORA KE FACCIO???
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 12:42
da liotru
antipatiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -.-
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 12:45
da Pacifico
Voi che dite.... gli devo anche dire come la deve registrare.... :roll:
Liotru... quando stringi nuovamente il bullone... ricordati che il perno deve essere parallelo e che le tacche devono coincidere in ambe due il lati... e che la catena, và lasciata lasca (con te sopra) per due cm...
Mi raccomando... non fare come Walter che l'ha messa alla massima tensione... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 16:37
da Topolinio
A me l'ha insegnato Wally come registrare la catena.
Prendi un normale registratore... mettilo vicino alla catena... pigia (o schisa se conosci il bergamasco) i tasti "play" + "rec" .
Metti la prima sul cavalletto centrale e lascia piano piano la frizione.
Dopo un due tre minuti di registrazione fermati, riavvolgi con il tasto "rrw" e poi ripigia (o rischisa) solo il tasto "play" e sentira la catena registrata.
DACCORDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?????????????????????????????
:tutticontenti:
Inviato: martedì 4 aprile 2006, 17:14
da Pacifico
Topolinio ha scritto:A me l'ha insegnato Wally come registrare la catena.
:tutticontenti:
Topo... già lo vedo.... con il tasto play... e che bestemmia in bergamasco... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
